Анна Опубликовано 15 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2003 Никак не могу разобраться с вопросом - нужно ли делать новую стяжку после того, как будет снят старый паркет. Один мастер говорит, что надо обязательно, другой говорит, что совсем не надо. Знающие люди, подскажите, пожалуйста! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Franklin Опубликовано 15 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2003 весь вопрос в том, ровно ли лежит паркет? если ровно, то зачем менять основание для нового покрытия? стяжка не портится. насколько мне известно, и на основание под старым паркетом можно постелить практически любые полы, если этот материал находится в рабочем состоянии (в смысле - не было ли потопов в квартире и т.п.). А устраивать новую стяжку - зачем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анна Опубликовано 15 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2003 Меня затопливали (куда у нас без этого ;-) и паркет поднялся только в корридоре, в остальных комнатах он только рассохся и стал выпадать по одной штучке. В таком случае надо делать стяжку в корридоре, а в комнатах нет? Тогда уровень полна может получиться разным? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Franklin Опубликовано 15 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2003 все понятно :-) как правило, паркет укладывается не на саму стяжку, а на фанерное основание, которое стелится на стяжку - его-то и нужно заменить... а цемент воды в таких количествах не боится, возможно стяжку нужно будет просто просушить, если потоп был совсем недавно и имел глобальные масштабы. Не переживайте, просто посмотрите на состояние цементного пола после разборки паркета - если пол не раскрошился (что очень сомнительно, учитывая, что на него не оказывается прямого механического воздействия) - можете смело сказать мастеру, чтобы не морочил Вам голову. Удачи :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анна Опубликовано 15 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2003 Спасибо!!! :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sonya Опубликовано 15 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2003 Если старая цементная стяжка начала крошиться, то ремонтировать ее надо - хотя бы частично, расшивать трещины и т.д. (у нас она существенно поизносилась, но менять ее полностью не будем - частично отремонтируем, потом закрепим металическую сетку для большей прочности, потом будем заливать самовыравнивающую) Если она впорядке то тут надо разобраться нет ли больших перепадов по уровню пола. Если они существенны и вам важно иметь идеальный пол, тогда можна использовать самовыравнивающие смеси (строители знают что это такое). После того как проблема со стяжкой решена полностью, перед укладкой паркета советуют укладывать влагостойкую фанеру, а уже на нее крепить паркет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
