РекламнаяПауза Опубликовано 11 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2007 Добрый день всем! Весьма некстати возник вопрос о насосе. Вроде тема уже обсуждалась, но хотелось бы поподробней, путем поиска данный не так много. Я уже спрашивала про поднятия пола. Были вполне достойные варианты: 1. Пустить трубы по стене (рассматриваем пока) 2. Разобрать отверстие стояка чтобы понизить его. На данный момент оно на 20 см выше пола (голый бетон). Трубы нужно тянуть м на 3, итог, если так как есть - повышение пола на 30 см :( Строители после вопроса "а можно разобрать и понизить?" - ответили можно, но незаконно :-(. 3. Предложили посл. вариант - насос (кот. я вначале сразу отмела). Вопрос банален, касается шумности и места установки насоса. Есть ли не шумные насосы и можно ли в случае поломки к нему подобраться без особых проблем. ПО словам одних строителей - насос устанавливается возле самой мойки. Проконсультируйте пож-та! Надо решить сей вопрос До начала ремонта (в теории те.) С уважением, Анна Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 11 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2007 Цитата Предложили посл. вариант - насос (кот. я вначале сразу отмела).Вопрос банален, касается шумности и места установки насоса. Не стОит - именно в Вашей ситуации!В Вашем случае, присоединение кухонной мойки можно выполнить без применения УПК (установка принудительного канализования). Ваши рабочие просто не обладают достаточными знаниями и квалификацией._________________________________ С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spec Опубликовано 11 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2007 Неужто 3м штроба d=50мм - такая проблема, что мысли о насосе появляются??? (300руб.х3 = 900 руб.) На 3м вполне реально обеспечить необходимый уклон и без переборки канализационного стояка. В чем сложность ситуации - поясните (лучше с планом) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий Пигидин Опубликовано 12 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2007 Излив кухонной мойки самый нетребовательный т.к. находится очень высоко и допускает сделать необходимый уклон. Что касаемо подема точки подключения к стояку делал это десять раз, причем временами это были сложные случаи, сопряженные с заменой чугунного участка на пластик, изменние диаметра, понижение точки подключения ниже перекрытия (по договоренности с соседями с низу). Задача выполнимая, разрешенная, и добавлю не дорогая. это мнение, а не руководство к действию :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
РекламнаяПауза Опубликовано 12 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2007 Спасибо за отклики всем! Ув. skigs, мы еще выбираем строит. бригаду, говорили пока с одной, кот. делала знакомым. Они и нарисовали такую картину. ВОзможно вы правы относительно их квалификации :( Про разбор стояка с последующим понижением они сказали мужу - тогда нужно заварить одно отверстие и сделать другое, что никто не позволит и незаконно. :( МОжно по стене - обдумываем и этот вариант. Я поэтому так подробно и выспрашиваю у вас, чтобы решить каких строит. брать (еще до ремонта), кто что предлагает... Цитата На 3м вполне реально обеспечить необходимый уклон и без переборки канализационного стояка. В чем сложность ситуации - поясните (лучше с планом) Я уже писала, сложность - стояк, те. отверстие выше пола на 20 см, если еще и наклон делать то: уже 20см от пола +8см на уклон получается около 30 см - на эту высоту надо поднимать пол, а это много. Если бы отверстие было в самом низу, то повышение было бы незначительным, а так :( Цитата ...понижение точки подключения ниже перекрытия (по договоренности с соседями с низу). Задача выполнимая, разрешенная, и добавлю не дорогая. это мнение, а не руководство к действию :-) А насколько это законно? Нам надо чтобы все согласуемо было С уважением, Анна P.S. Если вас не затруднит поясните, пожалуйста подробнее. Мы сейчас с сыном не дома, по телефону с мужем общаемся, а дело близится к выбору бригады. заключению договора. А через неделю к приезду желательно чтоб хотя бы у меня было четкое представление и соответствующие вопросы к строителям :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spec Опубликовано 12 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2007 Нужен план. Иначе это будет разговор слепого с глухим! Я так понял, что 3м длины получается, если труба по стене будет «обходить» пространство кухни. Но если ВСЯ труба в стене, зачем поднимать пол??? Другое дело, если обойти по стене нельзя. Но ведь Вы же пишете, что можно?! Непонятненько! Срочно рисуйте картинку! Впрочем, попробую ускорить процесс, проиллюстрировав свои соображения :-) На моем примере указаны 3 варианта: Коричневым цветом – стандарт Зеленым – вариант переноса мойки, позволяющий «обойти» кухню по стене Красным – вариант, требующий сооружения подиума на входе в кухню или применения насоса. Скажите – какой из вариантов ближе к вашей ситуации? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spec Опубликовано 12 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2007 Уточню: "красный вариант" тоже реализуется без подиума или насоса, но тогда без переборки стояка не обойтись, или трубу придется запустить вокруг всей кухни?! Для информации: мне стояк перебирали (с заменой крестовины) за 1000руб., но без углубления в перекрытие и на последнем этаже (хоть и не суть важно это, верхняя часть стояка осталась старой - вырезали участок от низа до середины примерно) Но у меня дом свежий, а у родителей недавно в старой квартире перебирали стояк этажом выше - все не так просто. За 30 лет подгнил основательно, поэтому ЧУДОМ обошлось без замены его на всех нижележащих этажах (1-6). Есть чего опасаться! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Таюта Опубликовано 12 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2007 spec, а как быть, если мойку планируется установить в центре кухни (островной вариант). Без насоса и ступенек не обойтись? Кухня большая, 12 кв. м. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
РекламнаяПауза Опубликовано 13 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2007 Цитата Нужен план. Иначе это будет разговор слепого с глухим!Я так понял, что 3м длины получается, если труба по стене будет «обходить» пространство кухни. Но если ВСЯ труба в стене, зачем поднимать пол???Другое дело, если обойти по стене нельзя. Но ведь Вы же пишете, что можно?!Непонятненько! Срочно рисуйте картинку!! вот немного нарисовала.Краснім - єто если поднимать пол по диагонали получается 3-3,5 м.Зеленім - если по стене - без поднятия 5-5,5 м, но будут короба. не оч. єстетично, хотя в моем случае уже не так важно ;-) Изначально я хотела поднимать пол и пустить под полом, с поднятием, но не думала что отвертстие стояка так вісоко.По стене не хотела бі, но видно придеться, просто и так места м аловато, а будут еще трубі в коробе...С уважением, АннаP.S. Извините за сумбур и букві, в интернет-кафе, не дома... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spec Опубликовано 13 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2007 Уважаемая Анна! Вам лучше обратиться к настоящим специалистам, а не к "воинствующим дилетантам"! Я в такой ситуации пустил бы трубы по стене. Имхо перепада должно хватить. О каких коробах речь??? Штробление с применением современных инструментов и технологий - это вовсе не проблема. Неужели в нишу в углу хотите мойку запихнуть??? ИМХО не очень эргономично это: справа стена, слева короб - тесно! В Вашей ситуации (если кухонное оборудование по левой стенке) раковина "просится" на середину стены (мойка желательна между плитой и холодильником, ведь как?). В этом случае длина слива около 4м. Нормальный расклад для обхода кухни по стене! Вообще-то всего 2 варианта расстановки я вижу своим НЕпрофессиональным взглядом: 1. оборудование справа+обеденная зона у окна (если готовите мало, а "тусите" в кухне много) 2. оборудование углом вдоль левой стены и стены с окном, обеденная зона справа от двери (если Вы часто и подолгу готовите, а кушаете чаще в столовой/гостиной И в том и в другом случае мойка еще более приближается к стояку, а без штробления можно обойтись, пустив слив ПО стене, за кухонной мебелью. Ув. Таюта! Я уже писал, что не специалист по сантехнике - лишь имею не очень удачный опыт ремонта 2-х собственных квартир :(. Но мне кажется странным размещение мойки именно в центре кухни. Рабочий стол с плитой - куда ни шло. Надеюсь, мойка хоть поближе к стене будет? Непонятно - где же обеденная зона, если по центру плита, мойка, рабочий стол? Не очень информативный рисунок :( Разве что помещение будет использоваться ТОЛЬКО для готовки? и в этом случае расположить оборудование вдоль стен логичнее было бы. ИМХО Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
