Яблоня
Техническая карта под душевую Джакузи
Уважаемые форумчане! Обращаюсь за помощью. ИДет ремонт и уже сейчас надо делать разводку в ванной комнате под душевую. НО нет технической карты по которой надо делать эту разводку. Карту дают после оплаты(((( НО в связи с ремонтом, который "высасывает" все деньги(((( буду покупать ее гораздо ПОЗЖЕ. А карта нужна уже сейчас. В связи с этим просьба - Может у кого уже есть такая , так поделитесь, пожалуйста. Обращаюсь в первую очередь к сборщикам и может быть даже к владельцам.
Спасибо огромное. Аж , прослезилась - чего тока не получишь в инете! Только вот у меня не получается скачать файл. И видимо дело не во мне....т.к. на ненужную мне ванну качается, а вот на эту душевую нет(((( видимо не все выкладывают на своб. просмотр??? Если знаете в чем тут дело - подскажите, пожалуйста!
cсылка
вот эта моя душевая.... спасибо за внимание)))))
На страничке (ссылку Вы "выложили"), справа от фотографии есть табличка "СГРУЗИТЬ", выбираете язык в графе,того, что Вам необходимо "скачать", и.... начинается загрузка!
_________________________________
С Уважением!!!
skigs
ТАк у меня и не получилось...Программы какой то нет. Но дочька скачала и переслала. Так что в этом плане все ок!!! НО , Рабочие , которые будут делать выводы мне СТОЛЬКО вопросов по этим рисункам задали, что у меня голова распухла((((
Буду завтра пытаться звонить в сервисный цент Джакузи и задавать вопросы по их тех. заданию к установке((((
Еще раз спасибо Вам......
А какие вопросы от них были? Если можно, в2-х словах, так как самому проедстоит нечто похожее. Насколько я понимаю, важно уровань слива установить. Если по рисунку в масштабе глянуть, то сливной шланг внутри поддона должен подойти точно к полу, т.е. труба (канализационная) должна идти ниже уровня плитки. Или это не так? :(
Вроде так.... т.е. в подиуме делается УГЛУБЛЕНИЕ , той формы , которая на рисунке. Там две канализац. трубы. Рабочие не поняли - почему ДВЕ? оказывается это просто показаны ДВА варианта - как ВАМ удобнее...и еще они не поняли что значит КОЛОКОЛЬЧИК на схеме и сколько подводов электричества ДВА или один. Я звонила - сказали ОДИН, А про звоночек уже забыла...Но короче, он не нужен....
