Сварка или скрутка
Объясните, пожалуйста, преимущества и недостатки соединения труб сваркой и скруткой при установке радиаторов отопления и изменении подводки для полотенцесушителя? Что говорят СНиПы и жизненная практика?
Насколько я понимаю речь идет о стальных трубах. Снипы предполагают и то и другое. Сварка как правило используется для определенных узлов - места врезки в стояк, монтаж стояков и вообще работы в больших объемах по монтажу системы отопления здания, например. В этом случае работает квалифицированный сварщик (а не каждый сварщик умеет варить трубы), снижаются расходы на фитинги, убыстряется процесс монтажа и т.д. Если речь идет о частном случае сантехмонтажа в ванной комнате, то, как правило трубы соединяются с помощью фитингов, да и соединения получаются разборными, не требуется сварочное оборудование и т.д.
Герман
