dimav Опубликовано 9 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2007 какой материал дома можно считать лучшим для строительства, если дом будет эксплуатироваться преимущественно по выходным, в том числе зимой. т.е. с перерывами в отоплении. или же с постоянным отоплением, но с понижением температуры до минимально возможной в период простоя. в перспективе хочется использовать дом для постоянного проживания. сосед построил в первый сезон цоколь, перекрыл временной кровлей и всю зиму топил - я так понимаю для того, чтобы не промерз грунт и не поломал ему фундамент? у него ленточный на сваях + пол залит 100 мм Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эдди Опубликовано 10 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2007 Больше вероятность того,что он сушил стены цоколя, для последуюшей обработки. А отоплением цоколя грунт от промерзания не спасете. И если там сильно пучит , а фундамент сделан не по уму, то проблемы будут. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
