Какую смесь выбрать для стяжки?
приветствую!
делаем ремонт в новостройке (КОПЭ-М Парус). на полу сейчас -- только панель перекрытия. промерили перепады пола по всей квартире -- разница между минимальной и максимальной отметкой -- 20мм. вроде неплохо.
планируемое чистовое покрытие -- ламинат. есть желание сделать "плавающий пол":
1. панель перекрытия
2. шумоизоляция Изофон-Супер (5мм) с заходом на стены
3. стяжка
4. пробковая подложка (2мм)
5. ламинат (8-9мм)
вопросы:
какой минимально-разумной толщины можно сделать стяжку "плавающего пола" в нашем случае (перепад 20мм)?
какие смеси использовать для такой стяжки? имеют ли смысл дорогие "наливные полы"?
нужно ли армирование?
спасибо!
Стяжек такой толщины (до 20 мм) не бывает, а тем более "плавающих".
Необходимая толщина = от 35 мм (заметьте это минимальная толщина в самом высоком месте) с обязательным армированием металлической сварной сеткой из 3-5 мм прутка.
Но если вы готовы биться за каждый сантиметр, то при таких незначительных перепадах делают только наливные полы без плавающей конструкции.
С уважением, Дмитрий К (Dmitriy Q).
PS если у вас есть дополнительные вопросы по моему
ответу/совету - пожалуйста пишите в личную почту.
то, что толщину 20см делать нельзя -- это понятно :) вопрос был в минимально допустимой толщине. пока посчитал 35мм для самого высокого места и 55мм для самого низкого. т.е. среднее -- 45мм.
4 см - минимум.
На мастерсити пришли к выводу, что лучшаяч смесь - это биррс :) можно купить ее прямо на заводе, в бирюлево
