Руслан
Помогите советом по поводу пола!
Делаю ремонт в квартире с черновой отделкой, на пол предварительно залил стяжку, но получилась не стяжка, а хорошо утрамбованный песок, но очень мелкий (ходишь следов нет, но ронять ничего нельзя сразу сед). Ну так вот Я думаю что мне на пол стелить, либо ламинант (у нас в городе Уфе за кв просят 350-600), либо паркетную доску (800-1300). Что посоветуете? Если что пишите ruslanf@mail.ru
Дело было так, что стяжку доверил делать узбекам с этой же стройки, а они брали бетон с месного завода. Зажелезнить стяжку в этом большой проблемы нет, но к примеру это надо делать в коридоре и на кухне где будет плитка? Но вопрос в общем-то не в этом а что лучше практичней на пол стелить
А можно я про свое спрошу? :( Вот читаем, познаем и углубляемся. Пишут, что под регулируемый пол не нужна стяжка. это так? достаточно того, что строители оставили? или все-таки чем-то нужно заливать? как к такому полу отнесутся мышки и прочья живность? Если там будут маты из ваты (прям стихи получаются), не приобретем ли мы постояльцев под полом?
железнить стяжку поверхности пола ни в коем случае нельзя, если будет в дальнейшем настилаться любое покрытие.
При основании пола по лагам заливать стяжку сверхрасточительность и никчемность.
С уважением, Rusya.
Руслан!
Ещё раз про терминологию!
Паркетная доска в Вашем понимании - что это такое?
Судя по цене - то это паркет.
Не вводите Rusya в заблуждение, так как по лагам укладывается именно паркетная доска.
А железнить стяжку под плитку не за чем. Лучше уж прогрунтовать.
С уважением,
Аркадий.
Так обьесняю как обьесняли в магазинах.
Паркетная доска это четырехслойный материал где верхний слой является шпоном натурального дерева, этот слой примерно 4-8 мм.
Ламинант это если нечто без любого намека на натуральность.
Вопрос такого плана, естественно мне то что есть ломать отнюдь не хочется, но по вашим словам и использовать нельзя. Железнение я так думаю не поможет так как тонкий слой (2-3 см) хрупок а толстый места нет ложить. Возможно ли на то что имеем уложить фанеру и если да то какую лучше и свехху огород городить из покрытий, плитку естественно без фанеры
После долгово разговора со строителями выяснил что проблема стяжки в использовании заиленого песка и по их словам сколько цемента туда не ложи она будет хрупковатой, но порекомендовали ждать пока еще подсохнет, уже сохнет 1,5 месяца. Про то, что она еще не высохла, говорит еще и то что на стеклах постоянно выступает роса. Стоит ли им верить?
