Минаев Эдуард Опубликовано 16 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2007 Собственно требуется оптимальное решение по межвенцовому утеплителю для сборки бани-гостевого дома из оцилиндровки. Действительно ли можно избежать повторной (послеусадочной) конопатки, если использовать такие материалы как Евролён, Райв-лайн cсылка Ну или вот такой ленточный джутовый утеплитель cсылка Или это всё разводилово? И конопатить через год-полтора всё же придётся? PS. Хотелось бы заплатить один раз дороже за качественный утеплитель (не требующий повторной конопатки), чем потом через год платить раз в пять больше за саму конопатку. Ибо цена на конопатку сегодня - не забалуешь. От 50 руб метр :-))) Тем паче льяную ленточную паклю как-то не очень хочется использовать. Свисающие из швов лохмотья вызывают уныние :-)) Заранее спасибо за умные советы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 17 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2007 Из межвенцовых утеплителей лучше использовать джут.Льноватин хуже, но дешевле и доступнее. В оцелиндровку его укладывают так как показано: cсылка Усадку дом из оцелиндровки всёравно даст, но канапатить Вам его не придётся. Как Вы себе представляете этот процесс? Ведь брёвна укладываются в шпунт. Единственное слабое место - это углы. Здесь нужен контроль качества укладки межвенцового утеплителя, может быть и нужно будет где нибудь проконопатить. ------------------------------- Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Минаев Эдуард Опубликовано 17 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2007 Цитата Из межвенцовых утеплителей лучше использовать джут.Льноватин хуже, но дешевле и доступнее. В оцелиндровку его укладывают так как показано: cсылкаУсадку дом из оцелиндровки всёравно даст, но канапатить Вам его не придётся. Как Вы себе представляете этот процесс? Ведь брёвна укладываются в шпунт. Единственное слабое место - это углы. Здесь нужен контроль качества укладки межвенцового утеплителя, может быть и нужно будет где нибудь проконопатить.------------------------------- Думать нужно мозгами,а делать руками! Спасиб. Хелмаксовскую страничку я вчера изучал уже :-))) Оцилиндровка у меня без шпунта. Просто выбран жёлоб вдоль бревна. И при применении ленточного льноволокна это выглядело бы так cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 17 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2007 При таком бревне лучше ложить межвенцовый утеплитель из джута или льноватина с двойным подгибом, с двух сторон. И обязательно следить за ровностью шва. Но есть одно НО, проверенные старые технологии - конопатка. cсылка Всётаки при такой укладке бревна предпочтительнее - конопатка. Если хороший мастер, то и сделает красиво, да и птицам будет не по "зубам". ------------------------------- Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Минаев Эдуард Опубликовано 18 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2007 Цитата При таком бревне лучше ложить межвенцовый утеплитель из джута или льноватина с двойным подгибом, с двух сторон. И обязательно следить за ровностью шва. Но есть одно НО, проверенные старые технологии - конопатка. cсылка Всётаки при такой укладке бревна предпочтительнее - конопатка. Если хороший мастер, то и сделает красиво, да и птицам будет не по "зубам".------------------------------- Думать нужно мозгами,а делать руками! Ну вроде остановился на джуте с загибом с двух сторон и пристреливанием степлером. PS. Хороший мастер - это конечно хорошо, только где ж его взять хорошего. Хороши то они все, да вот чаще только на словах. А в большинстве же случаев расчитывают на полную безграмотность заказчиков. Меня порой шокируют отдельные "прорабы" и "бригадиры" своими предложениями типа пароизоляции из пергамина или что-то в том же духе :-)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 19 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2007 Почему только "бригады" и "прорабы", многие "фирмы" этим тоже практикуют. Хотя экономия копеечная, а выливается в большие проблемы ;-) ------------------------------- Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Эдуард Минаев Опубликовано 19 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2007 Цитата Почему только "бригады" и "прорабы", многие "фирмы" этим тоже практикуют. Хотя экономия копеечная, а выливается в большие проблемы ;-)------------------------------- Думать нужно мозгами,а делать руками! Согласен. Я практически уже не общаюсь с "фирмами". Хороших спецов там тоже не густо. А получить от фирмы такую же бригаду таджикстроя, с малопонимающим прорабом во главе, но за гораздо большие деньги - не любопытно абсолютно :-)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
WAB57 Опубликовано 19 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2007 В 98 году строили в Коми церковь, объект был бюджетный. Бревно диам.18, качество не финское, местами крученое, чашки тоже далеко не идеальные. Использовали утеплитель Isover (50 мм.). Обрезали по мере нагрузки. Стоит до сих пор, и это в условиях Севера. cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
barbudo Опубликовано 19 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2007 Мох Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 20 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2007 Ну не хочет чел заморачиваться с конопаткой. Зачем бестолковые советы? ------------------------------- Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
