Jump to content
Archived
Guest
Вопрос про шторы
Recommended Posts
Guest
Привет, подскажите, как рассчитать длину штор на окна? Чтобы самой шить, сколько метров надо купить, и должны ли они мести пол при подвесе?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Длина шторы + 20 см на обработку краев.
Ширина - зависит от мягкости ткани, ее драпируемости и желания получить складки. Если ткань очень плотная, то ширина немного больше, чем длина проема (или гардины), см 20-40. Если ткань очень мягкая (шифон), то можно ее ширину сделать и в три раза больше самого проема.
В продаже есть ленты с петлями. Для плотных тканей - они широкие. Для тонких - узкие и мягкие. Настрочив по верху ткани эту ленту, можно одновременно и петли иметь, и складки по вкусу заложить - там есть шнур, который надо потянуть и образовать складки.
Можно по-разному оформлять и способ подвеса. Все зависит от фасона штор.
Share this post
Link to post
Да, и еще. "Метут" полы обычно мягкие ткани. Спальня, гостиная - прекрасное место для подметания, особенно, если шторы падают в мягкий ковер. Создается ощущение уюта, комфортности.
Кухни, детские, какие-то холлы, прихожие - этого лучше не делать, быстро пачкается низ ткани.
Плотные шторы делать очень длинными - тоже не стоит. Они не будут мягко ложиться, а будут заламываться, образуя жесткие рубленные складки.
Share this post
Link to post
Если ткань с рисунком, повторяющимся узором - обязательно учитывайте рапорт, как на обоях. Нормальные производители обычно указывают его величину.
Share this post
Link to post
Вопрос, близкий к шторам :)
Скажите, пожалуйста, если делать карнизы не от стены до стены, а по 15 см (примерно) от краев подоконника), это как будет смотреться?
Просто я слышала мнение, что если вешать шторы от стены до стены, то это визуально будет уменьшать пространство :(
Подскажите, пожалуйста :)
Share this post
Link to post
С точностью до наоборот.
Выбор - за вами. Знаю людей, которые категорически отметают какой-либо из этих вариантов. Вид и форма занавесей на окне зависит от общей концепции помещения, стилистики. Прятать или выделять карнизы - так же. Сейчас в продаже море очень красивых карнизов, от кованных украшений до стеклянных. Можно вообще тот или иной вид занавесей размещать внутри оконного проема.
Share this post
Link to post
Вот здесь cсылка тоже решала для себя этот вопрос. Там есть и картинки с вариантами. Скажу, что сделала именно так, по 15см с каждого края.
С уважением, Татьяна.
pict1_186664.jpg#375#500
Share this post
Link to post
Мамик!
Спасибо большое за картинку и ответ :)
Сейчас я более ясно себе представляю этот вариант. Именно так и сделаю.
Share this post
Link to post
Доброго времени суток, уважаемые Форумчане! Хочу сама сделать римские шторы или типа того. Подскажите, пожалуйста, как это делается?
Share this post
Link to post
  • Create New...
