Dmittriy Опубликовано 15 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2007 Подскажите, пожалуйста, какие пластиковые окна с максимальным количеством режимов вентиляции. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дорогой товарисч Опубликовано 15 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2007 Цитата Подскажите, пожалуйста, какие пластиковые окна с максимальным количеством режимов вентиляции. Как это?Что Вы имеете ввиду? Если не касаться её прямого назначения, обновление воздуха в помещении, то может быть это фильтрация, подогрев в зимнее время,увлажнение и т.п.?Сомневаюсь,что пластиковые окна на ЭТО способны.Разве что, если их оснастить приточным клапаном для обеспечения нормативного притока. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jany Опубликовано 16 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2007 С любыми пластиковыми окнами дышать нечем. Знакомые поставили в стены вентиляционные клапаны KIV-125. Довольны! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dmittriy Опубликовано 16 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2007 Вентиляционные клапаны?? Класс! А можно ссылочку или поподробнее. Я так и думал, что что-то подобное существует. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дорогой товарисч Опубликовано 16 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2007 Цитата Вентиляционные клапаны?? Класс! А можно ссылочку или поподробнее. Я так и думал, что что-то подобное существует. Поподробнее будет долго и нудно.Вкратце.Есть клапаны оконные и стеновые.И те и другие отличаются по объему пропускаемого воздуха, звукоизоляции, способам регулирования воздушного потока.Еще ссылочки:cсылкаcсылкаcсылкаи т.д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дорогой товарисч Опубликовано 16 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2007 Цитата принудительной вентиляцией. Это Вы про клапаны ?Такие тоже есть?Ссылочку дайте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jany Опубликовано 16 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2007 Хорошая вещь. Гуляли недавно по Хельсинки, там большинство домов оборудовано такой системой. cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дорогой товарисч Опубликовано 16 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2007 Цитата Хорошая вещь. Гуляли недавно по Хельсинки, там большинство домовоборудовано такой системой.cсылка А где здесь принудительная?Это обычный стеновой, аля "финЪский" клапан, для подачи наружного воздуха.Работает как при механической так и естественной вытяжке.Но там моторчика нет! :-)Наряду с этим клапаном с ручным управлением есть и такой cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jany Опубликовано 17 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2007 Моторчик (он же вытяжной вентилятор) устанавливается в туалете или на кухне (там где пахнет), а воздух с улицы поступает через клапаны. При этом окна закрыты. Моторчик можно не устанавливать, если Вам повезло и в доме неплохо работает вытяжка. cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KIK Опубликовано 17 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2007 У меня стоят SIEGENIA-AUBI Aeroflat. Один с мотором, остальные простые. 2 года. Мне очень нравится. Когда устанавливали окна, эти клапаны только появились и в России их небыло. Сделали под них зазор под окнами и запенили его. Клапана ставили с уже установленными окнами. KIV клапан не плохой, но прблематично сверлить стены, нет сервоприводов и дистанционного управления. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
