Fotinya
Кухню проектируем, собираю мнения - Страница 3
Цитата
Цитата
Мне еще угловой нижний шкаф (слева на рисунке) не очень... дизайнер предложила срезать угол открытыми полками, как это делают традиционно, но я не представляю, что там ставить, к тому же в любом случае не люблю открытых полочек, лучше уж прямой угол, если никаких других вариантов нет ....
Есть другой вариант - шкафчик со срезанным под 45 градусов углом, закрытым дверцей. Внутри либо полки, либо выкатная корзина двухъэтажная тоже косая. У меня таких две были по обоим краям кухни - очень удобно.
Я себя уже вижу режущей салатики на этом кусочке стола, поэтому - лучше максимум места ;-) --> оттуда лучше видно будет телек ;-)
Или что-то типа барной-->рисунок
Сколько хлопот
Стоило мне повесить
Лампу на ветку вишни!
Масаока Шики (Сики),1867-1902
pict1_185787.jpg#600#390
Fotinya, извините, пока не ответила на предыдущие комменты, а уже заметила новый недостаток в теническом плане:
Обратите внимание на шкаф, куда встраивается мойка. Он у Вас 60см, правильно? В реалии полная длина мойки с крылом - от 72см. Это значит, что крыло ляжет своей левой частью на столешницу над соседней 80-ти сантиметровой тумбы.
У Вас на чертеже наоборот - РАКОВИНА заходит своей одной третьей частью на посудомойку. Этого физически, как Вы понимаете, быть не может, т.к. чаша раковины требует места под столешницей.
Цитата
Ага, спасибо. Но может ручки у духовок бывают разные? :( Хотя подумать об этом никак не помешает, учитывая что духовки пока нет и не скоро будет.
Ручки духовок выступают как минимум на 4см. Даже в очень дорогих моделях они не утапливаются в отличие от их соседок - ручек-регуляторов. Хотя... вроде в новинке (2006) Горенье ценой в 1000 евро ручка как-то выглядит менее выступающей...
Цитата
Можно ли как-то это исправить с учетом требуемого функционала?
Наверное почти полностью перестроив планировку.
Цитата
Внизу в районе мойки (чуть левее)имеются счетчики воды - поэтому столешница 65.
Если чуть левее - как Вы сказали, то это значит в пределах тумбы с мойкой? Если так, то не стОит беспокоиться, т.к. все-равно на таких тумбах не бывает задних стенок, поэтому реально счетчики будут преспокойно себе помещаться за мусорным ведром в пределах объема этой тумбы.
Наталья, спасибо, что вы мне уделяете внимание :(
Я тоже сначала подумала, но мне объяснили что на рисунке изображена очень маленькая мойка... Вобщем я решила поднять этот вопрос на стадии обсуждения размеров мойки, тем более, что скорей всего это будет круглая с небольшим крылом...
Сколько хлопот
Стоило мне повесить
pict1_186075.jpg#206#206
нет, счетчики попадают на нижний выдвижной ящик, возможно там придется подрезать заднюю стеночку.
Сколько хлопот
Стоило мне повесить
А позвольте предложить такой вариант. Кухни, которые вам нравятся, выглядят лучше, если фасады не дробятся по высоте, а образуют горизонтальные линии. Поэтому холодильник бы я вынесла отдельно, оставив красивые фасады, а длину подчеркнула горизонтальными ручками и совпадением высоты ящиков. Правда, для такого положения холодильника лучше бы нарастить стенку за ним направо до 60 см (это воздуховод там, да?).
Справа налево - мойка 60, ящики 60, ящики 60 с независимой варочной панелью, ящики 60 и посудомойка на 45. Сверху правая полка 90, вытяжка 90, левая полка 80 (это для уравнения расстояний вокруг вытяжки). Отдельно выставить духовку 60, секцию с выдвижными ящиками 30 и неправильной формы шкаф с фасадом примерно на 30, соединяющим положение духовки и стены. Слева от духовки можно поставить столешницу на ножке как рабочую зону и как место для вечернего кофе/завтрака, а можно и без этого стола обойтись, над духовкой всё равно места хватит чашку поставить.
pict1_186186.jpg#679#442
pict2_186186.jpg#600#442
pict3_186186.jpg#466#442
Цитата
... мне объяснили что на рисунке изображена очень маленькая мойка... Вобщем я решила поднять этот вопрос на стадии обсуждения размеров мойки, ...
Поняла.
Всё правильно. Как показывает опыт, нужно даже на этапе эскиза планировать каждую мелочь, в т.ч. модель мойки.
Особенно тщательно продумайте электропроводку. Под новый кухонный гарнитур наверняка придется что-то перенести. Как минимум, поставить в правильном месте розетку под посудомойку, да так, чтобы в нее могла свободно войти вилка от посудомойки.
Кстати, вся встраиваемая бытовая техника изготавливается с учетом глубины шкафов от 550 до 570 мм (под столешницу 600мм), т.е напр. духовка и посудомойка имеет глубину ок. 548-550мм, чтобы был технический зазор между ею и стеной. Но даже этого недостаточно для того чтобы нормально поместилась вилка. Лучше розетку разместить в цоколе кухни (нижние 11см гарнитура). ИМХО
Нам на этапе эскизирования кухни вообще сразу в руки дали памятку о том где и как должны быть расположены розетки под встраиваемую технику, и там явно сказано, что для духовок и варочных панелей розетки делаются ТОЛЬКО в цоколе, нижние 10 см стены. Иначе - никак :(
Очень грамотное и красивое решение.
Только вот выступ холодильника от общей линии на 15см, а реально + ещё пара см (для промежутка под вентиляцию агрегата) - малюсенький минус.
Надеюсь, автору понравится. :)
2Fotinya
Вы ранее как-то спрашивали про "крышку" для верхних шкафчиков, как-бы для целостности композиции...
Глубоко убеждена, что если не межевать, а делать одинаковую высоту шкафов гарнитура, включая холодильник, то и крыша такая излишне будет ИМХО. Гарнитур при этом и так будет производить впечатление не только целостной, но и элегатной, гармоничной композиции. :)
Цитата
<Намнаэтапеэскизированиякухнивообщесразуврукидалипамяткуотомгдеикакдолжныбытьрасположенырозеткиподвстраиваемуютехнику,итамявносказано,чтодлядуховокиварочныхпанелейрозеткиделаютсяТОЛЬКОвцоколе,нижние10смстены.Иначе-никак :(
Вот, вот. И я тут Фотинии памятую :)
Вам, видимо, попались профессиональные грамотные работники.
Такое к сожалению бывает далеко не всегда, уж поверьте ((((.
Мне пришлось до этого доходить с помощью НЕ дизайнера, а уже инженера-мебельщика. Итог - проведенные по плану дизайнера розетки (на васоте 300мм от пола) пришлось впоследствии переносить (перенос одной точки - 500руб - вроде мелочь, а неприятно) :-(
