Не поздно ли? Хвойные
Добрый день. Во-первых, с Праздником!
Вопрос, не поздно ли теперь высаживать хвойные растения? Конкретнее, елка (обычная) и пара-тройка туй?
Заранее благодарен
Если растение с закрытой корневой системой, то его не поздно сажать никогда! А если с открытой или куплено вдоль какой-нибудь трассы, то тоже не поздно. И может, оно даже выживет. Но на всякий случай вы его усердно поливайте, при посадке используйте корневин или гетероуксин, а после - эпин.
Неделю назад я высадил на своем участке несколько плодовых деревьев-крупномеров, но тогда не знал ничего про эти препараты. Подскажите, пожалуйста, можно ли добавить их в почву под деревья сейчас, если да - то как это нужно делать - вносить в твердом/порошкообразном виде либо в жидком, какой препарат более предпочтителен в моем случае, и какое его количество будет достаточно для одного дерева Н = 5-6 м ? Буду очень благодарен за Ваш ответ.
Корневин можно употреблять и после посадки. 10г препарата на 10л воды, размешать до полного растворения, по 2 лейки под дерево. Можно повторить спустя неделю. Если заметите признаки нехорошего состояния дерева, как то: позднее распускание почек, пожелтение молодых листьев, замедленный рост, попробуйте опрыскать дерево эпином, инструкция на упаковке. Пока что пролейте раствором корневина и постоянно поливайте.
Я пожалуй вмешаюсь. Неопытный человек может это по своему понять и нанести непоправимый вред дереву. Сейчас весна. Почва содержит достаточно влаги. И полить при посадке конечно нужно, но не злоупотреблять . Корням кроме воды нужно при укоренении так-же и воздух. Ни в коем случае вода не должна стоять в прикорневом круге. Промочите все хорошенько и замульчируйте под деревьями почву старой хвоей, листьями, прелыми опилками, компостом. Можно даже укрыть почву каким-то воздухопроницаемым материалом, а уж поверх него мульчу. Все этосохранит естественную влагу в почве и ускорит укоренение саженца. Удачи вам.
Возможно, Вы и правы. Два "НО": во-первых, земля сейчас ОЧЕНЬ сухая, потому что снега практически не было. Рыхлишь зацветшие луковичные и пыль летит... :( Что творится на глубине...
Во-вторых, у меня опыт. Посаженных мною деревьев хватит на гектар-дугой леса. Живых, заметьте. И я четко для себя усвоила, что деревья, тем более такие достаточно взрослые(5-6м) после посадки нужно отпаивать. Более того, я, когда сажаю такие деревья, закапываю в посадочную яму перфорированный шланг, подсоединенный к водопроводу или к автом.системе полива. Включаю его практически каждый день(в зав-ти от погоды) и отсоединяю его только когда полностью уверюсь в том, что дерево выжило и нормально себя чувствует. Поливать нужно до тех пор, пока земля впитывает. Если полилось "через край", значит, влаги достаточно.
Огромное спасибо за совет, которому обязательно последую. Если я правильно понял, то 10л = 1 ведро, но поскольку опыт садовода у меня пока нулевой, скажите, а 1 лейка это тоже 10л или меньше? И еще: на одном дереве (вишня по-моему) во время посадки уже были набухшие почки - не отразится ли их наличие на вероятности его выживания и нужно ли с этим что-либо делать?
Для Эдди: Почва у меня на участке действительно довольно сухая. Спасибо за Ваш совет по мульчированию. Мой участок сейчас больше похож на кусок заброшенного стадиона - там нет ни хвои, ни старых листьев, ни опилок: подскажите пожалуйста, а сухая прошлогодняя трава для этого подойдет? Если нет, то что еще попроще можно использовать в качестве мульчи? А если укрыть почву мешковиной, то не повредит ли это корням?
Наверное, я задаю слишком много вопросов - но прочитав много книг по садоводству очень многого в них не нашел, поэтому этот форум для меня - просто находка :( :-)
Трава пойдет, но желательно поплотнее ее уложить и смачивать. А мешковина даже лучше будет. А через 2-3 года сгниет на пользу дерева. Приходилось видеть,что при посадке кустов роз в два ряда между ними и по сторонам укладывали плетеный мателиал. наподобие того, из которого мешки для сахара делают. Только черного цвета. Я у себя под ягодниками тоже использовал. А поверх них мульчу сыпал. Чисто, сверху сухо, сорняков нет, а воздух и вода к корням без проблем проходят. И не гниет главное, как мешковина.
Сухая трава выглядит, как неухоженный участок. Гниет не так быстро, как свежескошенная. Мешковина тоже оставляет желать лучшего.
В первый год фруктов ожидать не стоит :). Такова селявуха. Посейте горчицу. Летом косите и укладывайте ее по радиусу кроны.
С Уважением Аноним.
Если хотите мульчироваться сразу - спанборд-мульча.
Благодарю всех за советы
г-ну Анониму: просветите, пожалуйста, что такое спанборд-мульча (впервые от Вас услышал) :(
