uhogorlonos Опубликовано 6 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2007 Здравствуйте. Недавно набрел на обстоятельную статью по монтажу перегородок из стеклоблоков. Там значилось, что при монтаже блоков нужно обязательно использовать арматуру (что, собственно, логично), причем она должна быть из нержавейки, или, как минимум, оцинкованная. Дело в том, что мои строители уже закупили обычную стальную арматуру, да и арматуры из нержавейки, равно как и оцинкованной, я, признаться, не встречал (полагаю, что, если она и есть, то обойдется значительно дороже). Насколько критично использовать именно нержавеющую араматуру, в чем именно может губительно проявиться эффект применения обычной арматуры и не спасет ли в последнем случае покраска стальной арматуры с целью защиты последней от коррозии? Спасибо заранее всем ответившим. P.S. Стеклоблоки итальянские, по периметру покрашенные белой краской. _________________________________ Чувствую, что меня где-то кидают, осталось выяснить где :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
