Лана Опубликовано 4 Марта 2004 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2004 Подскажите, что сначала устанавливается (укладывается) двери или ламинат? И как лучше? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vtb Опубликовано 4 Марта 2004 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2004 Мое мнение, что сначала ставить двери, а потом ложить ламинат. После установки дверей, ламинат при укладке акуратно запиливается по каробке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Марта 2004 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2004 Не забудьте оставить около 10-15 мм (зависит от толщины ламината и подложки), чтобы по коробку подоткнуть ламинат. Вопрос встречный - какая максимальная толщина подложки допускается? 2мм или можно толще? Будет ли некрасиво прогибаться ламинат под тяжелыми предметами? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CAIIIA Опубликовано 4 Марта 2004 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2004 Предыдущее сообщения писал я. Глюки форума :((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 6 Марта 2004 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2004 Сперва двери, это одназначно, как сказал САША, зазор, и запиливать ламинат нет надобности, он потом просто заходит под коробку, учитывая зазор. То САША: смотря что за подложка и че за слой, но прогибов никогда не ощущал. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CAIIIA Опубликовано 6 Марта 2004 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2004 Цитата Сперва двери, это одназначно, как сказал САША, зазор, и запиливать ламинат нет надобности, он потом просто заходит под коробку, учитывая зазор.То САША: смотря что за подложка и че за слой, но прогибов никогда не ощущал.С уважением, Rusya. Rusya, подложка - ИЗОЛ (вроде так называется), вспененный фольгированный с одной стороны полиэтилен.Встречал 10мм толщиной - может такую положить под ламинат?Получится лучше тепло/звукоизоляция. Или ламинат будет прогибаться? В магазине говорят, что ламинат подложку толще 2мм класть нельзя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 6 Марта 2004 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2004 10мм конечно много. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 6 Марта 2004 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2004 положите лучше техническую пробку, и теплозвукоизоляция вам гарантирована. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
