Alv Опубликовано 3 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2007 Близится чистовая отделка зала. Хотим заранее провести проводку под возможные места установки колонок домашнего кинотеатра. Сама акустика супер-пупер не нужна, всёже не профи мы :) Но тем не менее, чтобы выходы были на тех местах, где они и должны быть. Вкладываю схематичную картинку зала - диваны и ТВ. ТВ будет прикреплен к перегородке из усиленного гипсокартона. Под ним место под аппаратуру. Основное место "сидения" - напротив ТВ. Подскажите по картинке, где правильнее расставить колонки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
modigliani Опубликовано 3 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2007 С фронтальными просто - слева и справа о телека. Центральный канал - в зависимости от высоты установки телека, но в целом - чтобы был ближе к уровню головы сидящего человека (120см). С тылом сложнее. Идеально, когда до всех колонок примерно одинаковое расстояние. Диван у стены, поэтому как ни поставь тыловые АС - они не будут сзади. Поэтому расслабьтесь и либо разнесите их по краям дивана, либо встройте в потолок над диваном, либо используйте акустику с широкой диаграмой направлености - например с технологией DML. Она плоская и не дает такой локализации, как обычная. Можно также установить одну выянутую акустическую систему под экраном, создающую многоканальный эффект. Ну а сабвуфер разместите где хотите. Это не так принципиально. Только избегайте размещения в углу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alv Опубликовано 4 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2007 Тылы встроить в потолок с двух коцов диванов? Их ведь два всетаки :) А потолок от них ходуном ходить не будет? Он из гипсокартона.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
martinen Опубликовано 4 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2007 Для качественного стерео безусловно необходимо две хорошие фронтальные АС, а для кино в вашем случае возможно лучшим вариантом будет,например, цифровой звуковой проектор типа YAMAHA YSP-1 (800, 900, 100, 1100). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alv Опубликовано 4 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2007 Цитата Для качественного стерео безусловно необходимо две хорошие фронтальные АС, а для кино в вашем случае возможно лучшим вариантом будет,например, цифровой звуковой проектор типа YAMAHA YSP-1 (800, 900, 100, 1100). Я так понимаю это вариант без тыла, Только спереди ставится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
modigliani Опубликовано 4 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2007 Да - эти системы создают эфект присутствия тыловых каналов за счет отражений от стен. Потолочная акустика над диваном в качестве тылов также возможна, особенно если взять системы с изменяемым положением твиттера. Можно направить его в тыльную стену, чтобы отражением получить хоть какую-то локализацию тыловых каналов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alv Опубликовано 5 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2007 Цитата Да - эти системы создают эфект присутствия тыловых каналов за счет отражений от стен.Потолочная акустика над диваном в качестве тылов также возможна, особенно если взять системы с изменяемым положением твиттера. Можно направить его в тыльную стену, чтобы отражением получить хоть какую-то локализацию тыловых каналов. Понял. Спасибо.Но ведь я могу впринципе и в стену (тыл) их вставить, если колонки не толстые. У меня еще ремонт и делать можно что угодно и где угодно. Или это бессмысленно при таком расположении диванов и тв (см. картинку)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
modigliani Опубликовано 5 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2007 При данном расположении диванов опимальная зона для восприятия звуковых эффектов - там где расположены пальцы ног зрителей. Встраивать тылы в стены плохо поскольку на каждом диване над ухом будет только один тыловой канал. Чтобы хотя бы немного расширить зону действия эффекта, нужно использовать потолок так как он дальше от ушей, чем стена позади. Наверное лучше использовать специадбную комбинированую акустическую систему типа Yamaha или DF-Multy от Artcoustic. Но это - дорого. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
