Гость Опубликовано 3 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2007 Проблема в укладке ламината на деревянный крашеный пол в старой квартире , доски пола местами немного выпуклые , перепад в некоторых местах достигает 5мм. Как поступить в данной ситуации с минимальными потерями . Забыл добавить , что интересовался у разных мастеров , так они все хором заявляют , что нужно взять подложку потолще , или тонкую в два слоя положить , правда ли ето и сработает такая фишка или нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2007 НУ Что и на этом форуме профи нету ????????????????????????? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вад Опубликовано 3 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2007 Надо все смотреть но скорее всего поможет. Кстати я кладу ламинат. Если интересно пишите lva132@yandex.ru Сообщение было изменено автором Вт Апр 03, 2007 19:18. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2007 Не поможет - допустимый перепад 1,5 мм на погонный метр, так что либо досочки рубанком, либо фанеру, а потом подложку/ламинат, либо перестилать ламинат через каждые 1,5-2 года с заменой проблемных половиц - замки поплывут в местах перепада и между половицами трещины будут Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Апреля 2007 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2007 И еще вопрос: Ламнат у меня на замках так вот можно ли его для надежности еще и проклеивать как обычный старого типа ламинат , или всеже не стоит , если да то как называется этот клей ( в смысле что лучше спрашивать в магазине) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
