Уважаемые пользователи! Раздел более не обновляется и будет закрыт 11 ноября 2024 года.
Наташа
Ламинат
Существует множество видов ламината для каждого из которых предусмотрена своя технология, где первым этапом необходимо выполнить выравнивание основания (используются влагостойкие гипсоволокнистые плиты (ГВЛ), или фанера (желательно влагостойкая).
Ламинированый паркет по технологии (ТИГИ Кнауф) с замковыми системами (Clic, Loc) не требует применения клея при монтаже полов, а технологические зазоры между паркетом и стеной выполняются при помощи кромочной ленты - из вспененного полиэтилена (она предотвращает жесткий контакт между жестким основанием и стенами.
Паркет изготовленный по технологии Fibo-Trespo в технологии сборки использует алюминиевый замок и не требует применение клея.
Некоторые типы ламинированного паркета включают гидроизоляцию в конструкции паркетной доски.
Лам. Паркеты типа Elesgo необходимо приклеивать к основанию используя для этого спец. клеи. (Хомакол105, Хомакол208, Хомакол212 и пр.)
Лам. паркет "Elesgo" не приклеивается к основанию, в доски склеиваются между собой. Система Clik и Loc конечно при укладке гораздо проще, но клеевое соединение прочнее.
