jOkEr Опубликовано 6 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2003 Так получилось, что щиток вместе со счетчиком находится в моей квартире. При этом состояние его весьма плачевное (4 пробки с полуобгоревшими патрона: по предохранителя на фазу и землю - верхний свет и розетки, счетчик дремучих 1960х годов...) Хотелось бы разобраться со всем этим, но трудно определиться с чего начать. Хочется: - отдельный предохранитель на санузел - отдельный предохранитель на кухню - отдельный предохранитель на вурхний свет - отдельный предохранитель на розетки - собственно счетчик Неясно: - нужно ли ставить предохранитель на землю - насколько удачна предлагаемая мной компоновка предохранителей - собственно где и что покупать - как производить отключение существующего-подключение нового счетчика Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LK Опубликовано 6 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2003 По поводу замены счётчика. В Санкт-Петербурге, например, лучше сделать это через Петроэлектросбыт (это продавец электороэнергии в городе). Заменить счётчик может и электрик с лицензией (или из ЖЭКА). У электрика нужно обязательно взять документ с печатью по факту замены, копию лицензии. Новый счётчик нужно зарегистрировать (для этого и нужен документ о замене). При этом старый счётчик нужно сдать (если Вы не покупали его сами), иначе Вам потом придётся по акту возмещать его стоимость. ----------------------------------------------- Вы можете заменить счётчик самостоятельно, но будьте готовы к тому, что после регистрации счётчика, поставщик электроэнергии, пришлёт Вам очень большой счёт... Сообщение было изменено автором Птн Авг 29, 2003 01:10. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LK Опубликовано 6 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2003 Ещё хочу сказать по поводу УЗО. Полезная вещь. У нас стоит на всю квартиру и отдельно по группам. --------------------------------------------------- Маляры повредили изоляцию одного из проводов на освещение. И ведь УЗО сработало. Выключило всё. Хотя этот злосчастный провод искали 2 часа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
st Опубликовано 7 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2003 Я разделил квартиру на две группы для УЗО (а автоматы на каждую комнату) что бы если выбило, так не всю квартиру одновременно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2003 Добрый день. Очевидно электросчётчик нужно менять через организацию, поставляющую Вам электроэнергию,той,какой Вы платите за "свет". Количество отходящих групп и их мощность (уставки автоматов) лучше решить непосредственно с исполнителем. УЗО имеет смысл установить на "опасного" потребителя,например на розетки санузла.На ввод такое устройство устанавливать не стоит,отключится вся квартира. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
денис Опубликовано 7 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2003 Разделение по группам питания правильное. На группу санузла - УЗО обязательно (I- 30mA).На розеточную группу хорошо бы, особенно кухонную. На световую группу не обязательно(мала вероятность поражения эл.током)На нейтраль Отдельный автомат ставить НЕЛЬЗЯ,т.к. если перегруз будет по нейтрали и он сработает то фаза на нагрузке ОСТАНЕТСЯ , а это опасно! Ставится или 2-х полюсный автомат ,или т.н.DPN (дополнительн.нейтраль).Он срабатывает "по фазе" а нейтраль отрубает механически. DPN дешевле.А вот на вводе в квартиру - однозначно 2-х полюсник.Ставить лучше конечно ABB или MG хотя они и ощутимо дороже наших. Брать только на фирме ! (сертификат и т.п.) На рынке 80%- подделка.С эл.счетчиком сложнее . Способов есть несколько, но легальный один , через "хозяина" электроэнергии. В Москве - Мосэнерго. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LK Опубликовано 7 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2003 Ставить счётчик через электрика с лицензией легально. Хлопот больше, да, но легально. Хотя, по-опыту, лучше это делать через поставщика электроэнергии, чтобы потом не бегать за электриком, если в документе что-то не так будет написано. Кстати УЗО на входе (30мА) в квартиру нам поставили строители. Обязаны они сейчас его ставить (по нормам). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
