Биба Сибадакин Опубликовано 20 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2007 Если нет, то может лучше плита? Это будет намного проще и дешевле. И быстрее. Эх! ;-)Вот так и живем! А кто челу будет расчитывать конструкцию плиты по внецентренно приложенным нагрузкам и также грунт по деформациям /крен,прогиб, выгиб/? Или с балды советуете отлить плиту,а там уж как нибудь ... А работа по монолиту будет дешевле, чем по укладке блоков. Это точно. Если конечно у Вас кран не халявный. уверен? :( и причем тут кран? смена 5000-6000р.в подмоск./запад/ ну чего нести ... ;-) как можно давать советы по фунду не зная не чего о грунтах и конст стен? Э? Сообщение было изменено автором Вт Мар 20, 2007 11:25. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 20 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2007 Ну смотря где. А вы что прелагаете фундаментные блоки вручную укладывать? ------------------------------- Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
С-мастер Опубликовано 20 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2007 Цитата Или с балды советуете отлить плиту,а там уж как нибудь ... Не от балды, а с запасом. На форуме никто считать не будет. Тут могут дать совет, навести на мысль, отсоветовать, и т.п. А все расчеты стоят денег и времени, но главное - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. И порой немалых. Например геология. Вы платите 1-2000 $ в основном только за одну цифру - предельная нагрузка на грунт. Она может быть 1 кгсм, или 5кгсм. А какая есть? Из нее вытекает вся конструкция фундамента. В плите запас есть. Но все равно без сопромата не обойтись. Если хотите жить спокойно. Учитесь или вспоминайте.Юристы ничего не делают и не производят, а попробуй спросить совета. И нотариус, собака, бесплатно не работает.Samokhin. В конце обсуждения предлагаю выложить на форум СВОЙ окончательный вариант, и пусть каждый выскажется.Цитата как можно давать советы по фунду не зная не чего о грунтах и конст стен? Э? Дачник прав, мы не Кассандры. А вообще то, если хотите больше узнать, надо давать больше информации. А расчитать стоимость плиты - простая арифметика.Правильно заданный вопрос облегчает получение ответа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samokhin Опубликовано 21 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2007 Конструкция стен такова: газобетон 300мм. утеплитель 50мм. кирпичю Склоняюсь к блочному фундаменту как по проекту, смущает только что у газобетона плохо со стойкостью на излом и если блоки со временем поведет, то... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samokhin Опубликовано 21 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2007 Если честно то не хочется потратить 30 т только на один фундамент Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 21 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2007 А технологический этаж будет? ------------------------------- Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samokhin Опубликовано 21 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2007 Нет не планировался Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 21 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2007 Всётаки лента или плита будет лучше. ------------------------------- Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samokhin Опубликовано 21 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2007 Я чайник, но если правильно понимаю то плита заливается на всю площадь дома на глубине приблизительно 50 см. или я не прав, а потом прямо по ней строится дом или я не прав? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samokhin Опубликовано 21 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2007 И как поменять проект с блоков на плиту, если я решу? Сложными расчетами или просто заливать? Спасибо за ответы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
