kylinar Опубликовано 10 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2007 Новостройка. есть вопрос. по проекту вытяжное канал находиться в туалете. Ванная комната в принципе без вентиляции (отверстие в перестенке между ванной и туалетом)ванная вентелируется через туалет. я хочу монтировать трубу с канальным вентелятором, трубой соединить вентеляционное отверстие в перестенке с вентканалом. поставить выключитель с 3-мя клавишами. пошёл в туалет включил свет и вентелятор, пошёл в ванную , тоже самое. но после принятия ванны необходимо проветривать ванну несколько минут. Впринципе вышел с ванной выкл. свет а вентелятор пока работает, через несколько минут ЕСЛИ НЕ ЗАБУДЕМ ВЫКЛЮЧАЕМ вентелятор. Возникает предложение , поставить выключатель с автоматическим выключением вентелятора(одной клавиши) , т.е. с таймером времени. искал в инете но не каких результатов , вот обращаюсь за помощью. может кто подскажет . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 10 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2007 Выключатели с датчиком движения. Посмотрети была на этой ветке большая тема. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 11 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2007 cсылка Смотрите вентиляторы с таймером задержки отключения. _________________________________ С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Waz Опубликовано 11 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2007 Есть такие вентиляторы. Задержка отключения регулируется от 2минут до зо минут. На вентилятор должны вывести три провода. Выводится ноль, фаза и фаза через выключатель.У меня стоит VENTS. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
сергей с. Опубликовано 11 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2007 Цитата Новостройка. есть вопрос. по проекту вытяжное канал находиться в туалете. Ванная комната в принципе без вентиляции (отверстие в перестенке между ванной и туалетом)ванная вентелируется через туалет. я хочу монтировать трубу с канальным вентелятором, трубой соединить вентеляционное отверстие в перестенке с вентканалом. поставить выключитель с 3-мя клавишами. пошёл в туалет включил свет и вентелятор, пошёл в ванную , тоже самое.но после принятия ванны необходимо проветривать ванну несколько минут. Впринципе вышел с ванной выкл. свет а вентелятор пока работает, через несколько минут ЕСЛИ НЕ ЗАБУДЕМ ВЫКЛЮЧАЕМ вентелятор. Возникает предложение , поставить выключатель с автоматическим выключением вентелятора(одной клавиши) , т.е. с таймером времени. искал в инете но не каких результатов , вот обращаюсь за помощью. может кто подскажет . насчет выключателя с таймером. Посмотрите здесь cсылкакаталог Legrand Galea Life в этой серии много всяких "умных" оконечных изделий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
