novo-is
Откосы для пластиковых окон
Доброе время суток всем!
Сейчас заменил старые деревяные окна на пластикоые. Как Вы думаете, какие лучше сделать откосы в комнатах - пластиковые или из гипсокартона под последующую покраску...
Окна белого цета, откосы тоже планирую белые
ИМХО, лучше гипсокартон под покраску. причем мы сделали под углом относительно окна (т.е.не стали выводить прямые углы, а наклеили гипсокартон на "перфилкс"по старому проему)так и окошко больше чем есть кажется. а вот пластик со временем желтеет, да и стыки не сильно эстетично выглядят.
В прошлой квартире из гипсокартона делали, сестра у себя из ГВЛ. Ее вариант понравился больше. С ГВЛ работать проще, он более жесткий и какой-то надежный. Сама буду из ГВЛ делать.
Согласен с Stealth. Штукатурить! Это надежнее и качественнее. Но штукатурка - мокрый процесс. Не все заказчики на это идут, хотя хорошие мастера все могут сделать быстро и качественно.
Гипрок - тоже выход. Но все равно придется перед покраской шпатлевать саморезы и т.д. Плюс к этому - под гипроком необходимо проложить утеплитель. Т.е. работы, опять же, должны делать специалисты. Если хотите сделать сами - полазьте по Инету. В любом поисковике можно найти технологию работ.
Только одна просьба-совет - не делайте пластиком!
Удачи!
Можно и гипроком. Но раз поставили новые стеклопакеты, не за горой и проблемы с вентиляцией. Металлический профиль внутри ПВХ окна хорошо будет конденсировать влагу а гипс вокруг набухать, пока вы не решите проблему вентиляции. С цементно-известкой штукатуркой такой проблемы не будет.
А как при штукатуривании решается проблема утепления откоса? Или сама штукатурка как утепление работает?
С уважением, Александр
который мечтает когда-нибудь переехать в свой дом.
Какая у вас стена?
Какая у вас стена?
Кирпич. Планирую при отделке откосов наклеить ППС на перликс (или как он там точно называется), поверх прикрепить ГВЛ.
