novo-is
Кухня - какой угол сделать в гарнитуре? - Страница 4
Ой как мне нравятся Ваши стулья и стол, мне как раз нужен такой комплект и по цвету и по форме, подскажите ориентировочно где купили и ско-ко стоит приблизительно
Агния
Спасибо за комплимент моей кухне :-) т.к. холодильник достаточно светлый под аллюминий отпечатков практически не видно, при чем на фото что-то видно, а в жизни нет :-) не сравнить например с вытяжкой которая под хром, на ней в районе кнопочек отпечатки очень заметны.
321
Стол стоил примерно 6000 он раскладывается, но минус в том, что доска вставка отдельно и надо ее куда-то прятать, например под кровать :-), стулья по 2600, приобретено все в магазине Максидом Санкт-Петербург.
Вот моя скромная кухня:
Верхний шкаф был сделан так, потому что большую его часть занял вырез под короб, так что если б были дверки под 90 градусов, то там бы совсем не осталось места.
Цитата
ldma, скажите пожалуйста, что у вас за материал на стене вдоль рабочего стола, в частности рядом с плитой. спасибо.
Сэнкс за фотку... А еще можно выложить немного фоток?
ЗЫ: симпатично выглядит гарнитур
Какие еще фотки интересуют? Всю кухню обхватить не получается, да там и нет больше ничего кроме уголка со столом.
А мебель самая дешевая, которая была на тот момент под заказ. В нелюбимых здесь кремово-пастельных тонах :-)
Немного вправо и немного влево )
Похожее расположение планирую, хочется заценить...
Слева виден кусок плиты, сразу за ней - дверь. Справа за ящиком 80см еще есть 40см выдвижные и дальше уголок и стол. Холодильник стоит на противоположной стороне. Вечером сфотографирую еще.
Fotinya
В качестве фартука на кухне стеновая панель такая же как столешница по цвету (материал такой же дсп с пленкой наверно можно так сказать :( только она тоньше) а за плитой тоже стеновая панель только покрытая рифленным алюминием (т.к. цвет столешницы и стеновых панелей темный хотелось разбавить), на фото к сожалению эта рифленость не видна, из такого же алюминия сделан цоколь снизу, закрывающий ножки мебели и мебельные ручки тоже рифленые и цвета аллюминия и стекла тоже с рифлением все вместе очень гармонирует :-)
