Jump to content
Archived
Анфиса
накопительный водонагреватель
Recommended Posts
Ищу накопительный водонагреватель в квартиру на 50-65 литров, ширина и глубина не более 36-37 см.
Подскажите, кто пользовался Ariston (Италия-Россия) Модель PLATINUM Slim.
Водонагреватель накопительный. Настенный.
Стройный водонагреватель- диаметр всего 353 мм, в вертикальном и горизонтальном исполнении
Бак из нержавеющей не магнитящейся стали, сварка Plasma – Tig
Эмалированный металлический корпус
Некорродирующий полипропиленовый разборный корпус
Теплоизоляция не содержит CFC
ТЭН трубчатый с минеральным наполнителем
Термостат Hi-Tech и отключение по перегреву, внешний регулятор температуры
Система "Антивакуум" – предотвращает образование вакуума в баке
Индикатор температуры
Многофункциональный предохранительный клапан
Защита от попадания брызг
Номинальное давление - 6,5 бар
Максимальное рабочее давление - 7,5 бар
Смущает российское производство.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest
Ну, если смущает, зачем рассматривать Ariston?
Он, по-моему, весь в России делается.
По мне - так вполне нормальный нагреватель.
Share this post
Link to post
данный нагреватель хорош только для дачного домика и не более того, ..для квартиры я бы посоветовал что нибудь посерьезнее от Электролюкс например...
Аристон при сливе воды подвержен массовой выброске конденсата (в случае если нагреватель весить на бетонной изолированной стене) с нагревателя в 50Л конденсата выпадает около 1,5литров...и этот конденсат просто течете из под кожуха нагревателя...олчень не безопастно скажу я Вам.
Share this post
Link to post
Сергей С.
У меня очень ограниченная ширина 35см. По - моему у Электролюкса все модели шире.
А этот Аристон действительно дает конденсат, откликнитесь, кто у себя поставил такой водонагреватель.
Share this post
Link to post
О каком конденсате речь? И о каком сливе воды вы говорите? У меня на 80 литров, висит на бетонной стене. Не заметил ни капли. У вас похоже с теплоизоляцией проблема.
Share this post
Link to post
у меня нагреватель весит в тех помещении в квартире (тех помещение граничит с магситральным кабельным стояком и действительно плохо теплоизолировано) при сливе воды из бака (в период прекращения летнего ремонта горячих магистралей) происходит достаточно интенсивное выделение кондесата. Когда бак работает, то все в порядке , сама система полностью герметична, а вот колба водонагревателя видимо хорошо пропускает тепло.
Share this post
Link to post
Я имел в виду теплоизоляцию бака. При полном нагреве он должен оставаться холодным.
При сливе воды он остаётся пуст, соответственно имеет температуру комнаты, то есть точку росы не переходит.
А зачем вообще сливать воду?
Тут надо в другом искать корень зла. Может у вас стоит аварийный клапан? Или ещё какая приблуда.
Share this post
Link to post
Сергей С.
Я так поняла Вы воду сливаете остывшую, т.е. холодную. А в каком месте водонагревателя возникает конденсат?
Share this post
Link to post
с аварийными клапаном все в порядке.... потеет не кожух нагревателя , а именно сама колба (внутри кожуха.
Держать полный бак воды весь год , чтобы попользовать 1 месяц , не вижу смысла.
Share this post
Link to post
  • Create New...
