Михалыч.
Схема привязки техники на кухне
Подскажите, пожалуйта, при покупке кухни магазин представляет какую-то схему подключения электроприборов. Что она собой представляет и можно ли обойтись без нее, либо в последствии изменить под другую кухню?
да. не только предоставляет, но и настоятельно рекомендует сделать по этой схеме.
без нее никак. схема единая для любой кухни — показано, на какой высоте розетка для того или иного электроприбора и сколько их всего надо.
и еще одна схема, как и какими проводами(?) подключать к узо.
вы просто придите в магазин и попросите эту схему. думаю, и без покупки дадут. скажите — электрику закупаете, а за кухней позже придете ;-)
_______________________
Базара — нет! Торговый центр — есть! (по сути: новости строительства)
Буквально перед Новым годом сестара жены заказывала кухню. Был представитель, который лично прибыл и занес все размеры помещения кухни и желаемые размеры мебели, а также расположение слива и всех розеток. Приэтом дал свои рекомендации, так-как шел ремонт, то добавить пару розеток проблем не составило. Но если кухню менять, то возможно придется исползовать удлинители или добавлять розетки. Это естественно и особо не сложно. Вот только слив для посудомоечной машины и раковины уже сложнее. Удачи вам.
Затронут вопрос, который может быть решен только комплексными мерами.
1.Создание конфигурации помещения (части помещения) под установку кухонной мебели
2.Выбор поставщика и модели кухонного гарнитура, с получением "аксонометрии" и др. чертежей
3.Выбор моделей "кухонной техники" (ВСЕ параметры)
4.Монтаж электросети и сети водоснабжения (с точки зрения удобства пользования, здравого смысла и ПУЭ, а не руководствуясь напутствием "знатоков" - "...всегда ТАК делаем, и ничего...")
5.Приглашение "Замерщика".
6.Контроль сборки кухонной мебели (что б не просверлили провод (трубу) где "не надо") :-)
7.Укладка "фартука" (методология определения очередности "плитка-мебель", на любителя)
8."Подчистка" ляпсусов сборщиков мебели (обычно, руководствующихся принципом: "... к пуговицам претензии есть???..."
_________________________________
С Уважением!!!
skigs
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
