Гость Опубликовано 27 Марта 2004 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2004 Цитата Но редуктор неплохо давление выравнивает, только вот въехать не могу, зачем он именно в квартире.С уважением, Rusya. Я вот намедни прочитал в инструкциях к одноруким кранам Grohe (на керамике), что разница по давлению между горячей и холодной водой должна быть +/-10%. Значится, ежели, предположим, горячая подаётся под давлением 5 бар (как у меня дома), то давление холодной желательно в пределах 4.5-5.5 бар. У меня же дома - максимум 3 бара (часто - 2). В инструкции есть такие слова: "При полном давлении потока свыше 5 бар необходимо установить редуктор давления. Необходимо избегать больших перепадов давлений на подсоединениях холодной и горячей воды!" Вот. Инструкции к смесителям с терморегуляторами содержат примерно такие же рекомендации. Я не вникал в физику связанных с этим явлений - но производители, наверное, изучили её досконально (или почти так... ;-)).С уважением, Дмитрий ДД. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rio Опубликовано 27 Марта 2004 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2004 Я, как физик, вникнул, и понял что редуктор мне не нужен. Топик можно закрывать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alekc Опубликовано 16 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2005 До сих пор считается правильным первым после крана ставить фильтр, затем редуктор. А может все таки наоборот? Дом только сдали, все делают ремонты, стояки, естественно, постоянно перекрывают. После того как открыли стояки после установки новых кранов в нашей квартире, у соседа снизу разорвало фильтр. Мой сантехник вначале так и собрал: вначале редуктор, затем фильтр, а я, начитавшись журналов, говорю: "Вертай все назад". Может я не прав? Еще пару вопросов. На редукторе RBM манометр показывает давление на выходе или на входе? Как его регулировать - закручиванием шестигранника в противоположной манометру части? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
malenkiy Опубликовано 16 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2005 Цитата Подскажите, покупать ли фильтр и редуктор отдельно, или купить фильтр со встренным редуктором? Есть принципиальная разница?разница в цене и габаритах ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Realist Опубликовано 17 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2005 Rio советую ставить редуктор-фильтр, чтоб и сомнения не грызли "надо или не надо" и для защиты оборудования (самое слабое звено) особенно стиралки и т.п. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Realist Опубликовано 17 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2005 Rio, если есть деньги и место для установки- ставьте чтобы: -не мучиться потом сомнениями; -защитить от перепадов, гидравлических ударов дорогостоящее оборудование как стиралка и т п Тем более многоэтажная застройка, дом новостройка это сотни раз будут дергать задвижками кто попало на открывание-закрывание. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 23 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2005 Цитата Rio советую ставить редуктор-фильтр, чтоб и сомнения не грызли "надо или не надо" и для защиты оборудования (самое слабое звено) особенно стиралки и т.п. Поддерживаю, как пострадавшая от перепада давления :(.Стиралку после того случая пришлось ремонтировать за 60 доллариков, отгул на работе и много-много заморочек :(.В данном случае цена вопроса такова, что лучше перестраховаться и поставить. В теме особенно не разбиралась, но памятуя о стиралке и сохраняя желание купить новую Muele, поставила фильтр-редуктор в одном на горячую и холодную трубы.С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ruber Опубликовано 23 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2005 Цитата Еще пару вопросов.На редукторе RBM манометр показывает давление на выходе или на входе?Как его регулировать - закручиванием шестигранника в противоположной манометру части? 1. Монометр на редуктор RBM показывает давление после редуктора2. Именно. Откручиваешь пластмассовую заглушку и крутишь там шестигранникомНа счет последовательности, у меня стоит так: Кран - Фильтр промывной RBM - редуктор RBM - счетчик - коллекторФильтр и редуктор у меня с монометроми, так что фижу давление в системе и в стояке, и вижу как оно скачет не по детски в нашей новостройке."Люди забыли эту истину", - сказал Лис, - "но ты не забывай" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Agafonov Опубликовано 23 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2005 подскажите пожалуйста у меня стоит так фильтр затем редуктор если смотреть по пути движения воды т.е. в случае скочка давления фильтр не защещён редуктором :( сантехник сказал что если сначало поставить редуктор то грязь которую должен собирать фильтр соберёт редуктор и скоро он засорится и надо будет менять так как надо ставить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ruber Опубликовано 23 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2005 Цитата подскажите пожалуйстау меня стоит так фильтр затем редуктор если смотреть по пути движения водыт.е. в случае скочка давления фильтр не защещён редуктором :(сантехник сказал что если сначало поставить редуктор то грязь которую должен собирать фильтр соберёт редуктор и скоро он засорится и надо будет менятьтак как надо ставить? можно поставить перед редуктором так называемый грязевик, но я не видел нигде чтобы редуктор ставили до промывного фильтра грубой очистки."Люди забыли эту истину", - сказал Лис, - "но ты не забывай" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
