Dmittriy
Расстояние между ванной, умывальником и стеной.
Подскажите, пожалуйста, самое оптимальное положение умывальника. Посередине между стеной и ванной? Ремонт планируется с установкой раздельных подводок к душу и умывальнику. И что эстетичнее (или практичнее): умывальник со шкафчиком или с "пъедесталом"? Что гигиеничнее?
Фото настоящего безобразия прилагаю.
pict1_163592.JPG#408#306
Я бы сделала широкую раковину (левый край - как сейчас есть, а правый - прям до стены). Насчет пъедесталов и пр. Не люблю ни мойдодыры (коленками об них задевать неприятно :-)), ни пъедесталы (вообще не понимаю, в чем тут фишка). Мне больше всего нравится вариант раковины без всяких архитектурных сооружений снизу, а под раковиной делается красивая хромированная труба, которая уходит в стену. Например, так:
Спасибо, мойдодыр понятен :-). Правда не вижу картинку. Но дело в том, что при большой умывальник будет зрительно уменьшать и без того маленькую ванную комнату.
Ровно посередине между ванной и стеной смотрится эстетичнее.Но для этого на умывальник нужен свой отдельный смеситель,у ванны,естественно,свой.Ровно над умывальником расположится зеркало,оно влияет на основной дизайн помещения.Для шкафчика,на мой взгляд,места маловато.
Картинку увидел. Класс. И если уж заговорили о тонкостях, то:
На стене будет еще полотенцесушитель. Поэтому вопрос: расстояние посередине между ванной и полотенцесушителем, или между ванной и стеной?
И еще. Хотел бы два маленьких светильника с двух сторон от зеркала. Но с дизайном туго, фантазии не хватает. Может у кого наработки есть? Ясно, что с плиткой должны гармонировать. И на стену противоположную зеркалу такой же прицепить, возле зеркального шкафчика, для симметрии. Плюс над входом. Хочется чтобы в ванной было "ослепительно бело".
А можно, например, натяжной потолок со встроенными точечными светильниками, плюс над зеркалом с отдельным выключателем. Будет очень светло. :-) (хотя это, конечно, стандартный вариант "без воображения")
Натяжной потолок (уже думал) еще больше уменьшит это убогое помещение.
"вопрос: расстояние посередине между ванной и полотенцесушителем, или между ванной и стеной" - разницу между этими вариантами перестанете замечать через три дня после ремонта. Мы расположили умывальник рядом с ванной (они "касаются"). Когда одновременно пользуешься и ванной и умывальником (когда идет стирка или мытье ребенка), то удобно, что они рядом, меньше воды попадает на пол.
Насчет хромированной трубы согласна. Мойдодыры не люблю, но это выход из положения, когда очень мало места. Пьедесталы "съедают" места, пользы от них никакой, а пол мыть не удобно. У нас висит полу-пьедестал, но когда надо прочистить канализацию, замучаешься его снимать. Сейчас я бы выбрала хромированную трубу.
Подумайте о ширине ванны, если место позволяет, может купить на 5-10 см шире? Я приобрела ванну по ширине такую же, как и предыдущая 70 см , но была простая советская, а купила французскую (у соседки испанская и та же история), а у нее внутреннее пространство меньше. И лежать в ней тесно. Со временем привыкли, но первое время мучились.
Хорошая мысль про подвесные стеклянные стаканчики и полочки: матовые удобнее прозрачных (на них жутко видны пятна от воды и др. ерунды).
Если вымерять середину, то наверно умывальник между ванной и полотенцесушителем. Он ведь будет завешен полотенцами и будет выглядеть, как "стена".
Dmittriy, не навязываю, конечно, но все же... Глянцевый натяжной потолок как раз УВЕЛИЧИТ зрительно высоту потолка. :(
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
