Мат
Плиточный клей для камина?
Господа строители!Подскажите,какой нужен клей,что бы оклеить камин плиткой?Мой плиточник говорит,что нужен специальный.Так ли это?
Для оклейки камина плиткой,клей дожен выдерживать высокую температуру,например такой,как "Гарант+"(выдерживает 1300гр.)Но тощина его нанесения-до 2 мм,поэтому нужно сначала выравнить стенки камина.Лучше этим же клеем.
Удачи!
Верно. Главное, не ошибиться с выбором.
Рекомендую применить клей на цементной основе для укладки плитки на сложные основы. Такие клея имеют специальные эластичные добавки ,которые предотвращают при переменных нагрузках возникновение скалывающих напряжений между плитками и основанием. КС-11 термостойкий - не стоит.
Рекомендуемые клеевые массы:клей Плитонит Bт ( cсылка), толщина шва 2-5 мм., затирать швы термостойким герметиком, или ScanTerm TK, или Artisan C - 18
_________________________________
С уважением,
Дмитрий Евсигнеев
Это точно... у нас в свое время обсыпался камин после зимовки из-за неправильно подобранного клея...
С уважением,
Валентина.
