oksi
начинаю ремонт, помогите пожалуйста !!
всем привет
заранее благодарна за любую помощь и советы
такая ситуация,
решила наконец начать делать ремонт, квартира двухкомнатная в панельном доме (года 80го кажется)
ремонт капитальный техже времент (т.е. при сдаче дома видимо)
хочу делать постепенно, т.к. все сразу и как следует боюсь не осилю, но с чего начать, с какого
конца или края....совсем и не знаю :), да и с ремонтом опыта нет никакого толком...
вот к чему пришла сама....пожалуйста поправьте или посоветуйте:
1) вроде слышала, что надо менять проводку...на медную кажется, видимо с этого можно начать?
т.е. для этого видимо нужно определить где будут розетки и т.д., получается там где будут штробить,
потом это надо будет заделывать ремонтникам?
если кто может посоветуйте толковых электриков...и сколько это вооще может ~стоить?
2) хочу сначала сделать одну комнату (там метров 14 кажется), она пустая, т.е. отделать стены
потолок, пол ...нормально ли это? и сколько ~может стоить работа (сильно вроде выравнивать не
надо....) может тоже посоветуте кого?
3) насколько вообще реальна перепланировка в не очень новом панельном доме и стоит ли вообще с этим
связываться? (несущие стены, я так поняла, вообще трогать нельзя...а не несущие...видимо можно, но
надо согласовывать...и это жуть вроде по беготне)
заранее извиняюсь, вопросы глупые наверное )) ...но просто в интернете куча фирм, разброс цен
огромный....ничего не понятно...все друг друга критикуют, типа хорошо только у нас...и сомнения вызывает,
а из знакомых никто тоже ничего посоветовать не может....
обещаю делиться опытом и знаниями по мере их получения )
спасибо
- оксана
1. Проектная часть. Непосредственно, планы электпроводки, сносимых и возводимых перегородок, планы сантехразводки, вентиляции и тд. Нанимается архитектор с лицензией, проектная контора для нового проекта электропроводки со всеми согласованиями, вентиляционщики и тд. Возможно нанять дизайнерскую контору, имеющую возможность объединить все эти функции. Сделать у нее же дизайн-проект, что касается интерьерной части. Составить предварительные сметы по работам, материалам и тд. Это можно сделать, как небюджетно(70-150 у.е. за кв.м. за все бумаги), так и бюджетно.
2. Поиск строительной бригады или фирмы для претворения проектной части. По рекоммендациям, по объявлениям и тд. Осмечивание ими затрат по работам и материалам. Выбор подрядчика, в зависимости от предоставленных смет, компетентности и тд.
3. Ремонтные работы. Параллельно, проекты, что необходимо было согласовывать и узаконивать, согласовываются и узакониваются :-)
4. Банкет.
Каждый из этих пунктов состоит из многих любопытных подпунктов. Особенно, пункт 4 :-)
Пройдусь лишь по некоторым.
Например, не стоит бояться беготни, связанной с согласованием перепланировки и тд. Если она у вас соотв. ГОСТам и другим нормативам, достаточно эскизного проекта, пару суббот в БТИ и дело в шляпе. Это касается и многих других бюрократических проволочек.
_________________________________
С уважением,
Дмитрий Евстигнеев
Для начала нужно определиться чего Вы сами хотите.Ремонт -это не только ремонт,но еще и обновление дизайна,изменение проекта.Хорошо было бы посмотреть готовый ремонт у тех,кто его уже сделал,желательно не один,и желательно в доме такого же проекта.Что-то обязательно можно подчерпнуть или "слизнуть".Такие способы дешевле,чем вызов дизайнера.
Начинать ремонт нужно с электрики и сантехники,но у вас уже должно быть готово представление о ремонте как о законченной картинке,чтоб не возникало вопросов типа переделать уже сделанное.Поменять эл. и сантехнику можно доверить частникам,но желательно иметь о них какие-то рекомендации,знать отзывы клиентов о них.
Потом Вам предстоит найти рабочих.Лучше опять же знать о них рекомендации.И ту сумму,которую Вы запланировали потратить на ремонт можете смело умножить на два или на три...Удачи Вам... :-)
Вот и у меня вопрос есть... на какие этапы лучше разделить ремонт, если делать его постепенно, не весь сразу..
Может, лучше начать с ремонта санузла?
