Freya Опубликовано 2 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2007 к сожалению ссылка не открылась, может как то по другому вышлите <a href=" cсылка;Энциклопедия строительства и ремонта. Все о строительстве и ремонте</a> Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 2 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2007 Вроде открывается Рисунок того, как делать и крепить гнутую часть позднее, ладно. Сообщение было изменено автором Пт Фев 02, 2007 16:46. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mole Опубликовано 2 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2007 To Freya: минимум 7 см, оптимально - 10-12. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 4 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2007 Технологии Кнауф. «Мокрая» технология (для больших радиусов) По чертежу найдите радиус вписанной окружности для дуги. Отмечаете на полу этот радиус. В центре устанавливается дюбель. К нему привязывается веревка (не пружинящая) , второй конец к карандашу. На листу ГКЛ отмечаете дугу, вырезаете. Используйте его как шаблон для разметки системы профилей. Подшиваемая часть. Изготавливается шаблон для гнутья. Часть, которая сжимается, смачивается водой (губкой) . Лист на подкладках во избежании попадания воды на лицевую сторону. При малых радиусах (менее 500 мм для 10мм листа) еще и перфорируется для разрыхления против сжатия. Лист фиксируют струбцинами или скотчем по радиусу, оставляют сушиться. Лист выставляют на швабрах и крепят от середины к концам. Для подсветки витражных потолков в.ч. обычных матовых стекол, светорассеивающей ткани, делается куполообразный потолок. Выгнутый профиль можно заменить шаблоном из толстой фанеры. Шаг продольных профилей не более 30-40 см. Сухая фрезерная технология (для небольших радиусов. Например, углов карнизной подсветки). Фреза 4мм. Устанавливаются два бруска по бокам листа с просверленными отверстиями через нужный шаг. Направляющий брусок просто быстро переставляют, вставляя гвоздики по бокам, и проходят фрезой (хуже ножом). Лист сгибают на шаблоне а швы заполняют шпатлевкой. Стыки с задней стороны фиксируются на пластину из листовой жести. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Freya Опубликовано 5 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2007 Цитата To Freya: минимум 7 см, оптимально - 10-12. Спасибо за ответ! Коротко и информативно<a href=" cсылка;Энциклопедия строительства и ремонта. Все о строительстве и ремонте</a> Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
