unilisa
Крыша из поликарбоната
Здравствуйте! Наш прораб посоветовал сделать крышу в жилом доме мансардного типа полностью из поликарбоната, утверждая что если делать из этого материала, то утеплять крышу не нужно, 20мм лист будет держать тепло, а летом прохладу, и получается гораздо дешевле остальных кровельных материалов. Я перерыла интернет, но нигде не нашла, чтоб в жилых помещениях далали крышу из этого материала. Только теплицы, зимние сады, в коммерческих зданиях, в бассейнах, световые фонари и т.д. С какими трудностями я могу столкнуться если сделать полностью крышу из поликарбоната? Допустим в гостинной можно так и оставить крышу прозрачной, а в спальных помещениях под крышой зашить либо гипсокартоном, либо вагонкой, либо так и оставить, только закрыть какими-нибудь жалюзи. Возможен ли такой вариант?
Большие сомнения, материал имеет большой коэфициент теплового расширения, у меня козырек над входом сделан общая длина 4,5 метра, один лист лопнул (поперек ребер жесткости). ИМХО, большой риск, крыша в жилом доме все-таки.
недостатки поликарбоната вам Вальтер написал, не все, но...
как бы то ни было кровлю из него делать можно, только необходимо использовать специальный многокамерный поликарбонат с покрытием защищающим от УФ. Не стоит забывать, что и конструкция кровли должна быть соответствующей.
С уважением, Rusya.
А какие еще недостатки поликарбоната, кроме указанного? Чтоб знать к чему быть готовым.
Цена, освещение улицы, 20 мм сомневаюсь что по теплотехнике хватит даже если многокамерный. Несущая способность, нужна достаточно частая обрешетка, что потребует её качественной отделки, а при дальнейшем ремонте покрасить потолок и окно в комнате по трудозатратам почти соизмеримо, а тут одна сплошная рама. Герметизация стыков листов?
Недостаток поликарбоната в том, что он недолговечен всего четверть века,для кровли не ахти. Как и любой пластик, желтеет, растрескивается. Прежде чем говорить "можно,нельзя" немогли бы вы план кровли и план стропил скинуть, интересно просто посмотреть на какую конструкцию хочет ваш прораб поликарбонат применить
С уважением, Rusya.
Насчет освещения улицы - мне не жалко, пусть светит.
Насчет теплового расширения - прораб сделает в стыках листов зазоры для этого, а их потом прикроет какой-то специальной фигней, и все с использованием каких-то резинок.
Насчет недолговечности - читала про остальные материалы, так у них еще меньше срок эксплуатации, а этот поликарбонат как утверждает прораб, потом можно будет накрыть мягкой битумной черепицей. Я не специалист, могу объяснить на пальцах какая должна быть крыша. Она похожа на арку, если смотреть спереди, короче полукруглая.
чёта я не понял :( это в смысле вся крыша прозрачная?? или просто как кровельный материал. как то кажется мне что холодновато будет и дороговато, и плоховато летом под солнцем.
Лучший Антипирен это "госстрах"
Ну да! Вся крыша из поликарбоната. По описанию, которое я нашла в инете так прям чудо материал, и я не могу понять почему его никто не применяет как кровельный материал в жилых помещениях. Вот и хочу найти где собака порылась.
Может просто прораб торгует поликарбонатом :( :( :(
А мягкую черепицу каким образом ПРОРАБ планирует к карбонату крепить???
"Насчет теплового расширения - прораб сделает в стыках листов зазоры для этого, а их потом прикроет какой-то специальной фигней, и все с использованием каких-то резинок" - фигня это спецпланка и точечный крепеж через спецобойму, но заметьте через какие-то резинки - ни одна резинка не вечна по солнцем, тем более когда под ней материал гуляет (в плане расширения).
Тем более арка - влага там БУДЕТ. Пройдитесь по городу (а любому) и посмотрите на арочные поликарбонатные приколы - вода в сотах есть у всех! Будет зима и порвет.
