Уважаемые пользователи! Раздел более не обновляется и будет закрыт 11 ноября 2024 года.
Лиля
Как использоватьCD -диски в интерьере
Имеются в большом количестве не нужные по прямому назначению CD-диски . Посоветуйте, как использовать их в интерьере, может какую стену оклеить или дверь. Есть комната подростка, может там можно использовать
Подглядела в одной передачке на канале BBC Prime интересную идею. Диски можно использовать вместо занавесок на окна. Диски скрепляются в длинные цепи и крепятся вместо занавесок к окнам. Хотя, такой вариант обязывает к определенному hi-tech дизайну всей комнаты...
Попробуйте обклеить стену дисками, при попадании солнечных лучей на пластины будет достигнут интересный эффект. Если стены покрашены однотонной краской, например голубой, то линия из круглых пластин может быть использована вместо разделительной полоски по периметру всей комнаты.
А к занавескам можно добавить журнальный столик: металлический каркас и столешница из дисков, скреплённых проволокой ( можно двухслойную). CD достаточно прочны на прогиб и термостойки, не даром они считаются лучшими подставочками для чашек с чаем и кофе. В продолжение темы и при наличии неизрасходованных дисков можно и легкие полочки соорудить по образцу столика. Да, ещё же плафоны для ламп можно делать. Творческих Вам успехов. :-) :-)
А если выложить диски на подоконнике (обклеить подоконник, т.д.), то солнце, заглядывая в окно, будет устраивать у Вас дома "подсветочку": солнечные лучи будут отражаться от дисков и рисовать яркую радугу на стенах, потолке.
Конечно, идея для солнечных дней и "солнечных" окон. ;-)
мда,как бы следущей потребностью не стало использовать в интерьере отработанные клавы,мыши и внутренности компа после апгрейда :(
Да, кнопочки с буковками в затейливой формы вазе из простого стекла, разноцветные клубочки проводов от системного блока, а на стенах в рамках как картины материнские платы, видео и звуковые карты ... :-)
кстати, отработанные платы (от всяких там электронных машин) с большим успехом используются как раз в создании полезных вещей.... уже встречала инфу и про то, как используют в мебели, только не помню где....а вот, кажется в каком-то весеннем выпуске журнала "дизайн интерьера" был рассказ про светильники....
Всё только начинается!
Циферблат поднадоевших настенных часов можно украсить компашкой пох хайтек.
Из полукружий могут получиться панно "солнечная цапля" и "павлин-мавлин"
Плоскости: можно уйти от круга и выложить кладку мозачную из кусочков дисков и цветной затирки или герметика на участке стены, предмете мебели, обложке фотоальбома, цветочном горшке, раме для зеркала, ванной и т.д..
В ванной комнате ещё можно сбацать подставки для зубных щёток лесенкой. Полочку для мелочей (чуть внаклон к углу, чтобы вода стекала, а вещи задерживались :))
Попробывать на этот Новый Год путём нагрева и обжима дисков сделать игрушек на ёлку :))
