RVL Опубликовано 27 Января 2007 Жалоба Опубликовано 27 Января 2007 У меня, кроме фронтонов, ни на одном окне нет четвертей вообще... (мудаки до меня строили :( ) Поясните в кратце нафиг она вообще нужна, и что будет если ее не делать? Стена в 2 кирпича и пилить кирпич не очень хочеться, тем более по перемычке все равно не получиться сделать. __________________________________ Ни одна стройка не строится в пределах сметы и не заканчивается в срок... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вадим-Питер Опубликовано 28 Января 2007 Жалоба Опубликовано 28 Января 2007 Цитата У меня, кроме фронтонов, ни на одном окне нет четвертей вообще... (мудаки до меня строили :( )Поясните в кратце нафиг она вообще нужна, и что будет если ее не делать?Стена в 2 кирпича и пилить кирпич не очень хочеться, тем более по перемычке все равно не получиться сделать.__________________________________ Ни одна стройка не строится в пределах сметы и не заканчивается в срок... Дело в том, что у меня снаружи облицовочный кирпич, и откосы наружные я не хотел ни шпаклевать, ни чего -либо с ними делать. Всё-таки облицовочный есть облицовочный. В вашем случае всё очень просто - поставил окно в проём, запенил по периметру, снаружи срезал лишнюю пену и закрыл её нащельником или уголком. И четверть вообще не нужна... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RVL Опубликовано 28 Января 2007 Жалоба Опубликовано 28 Января 2007 Т.е. четверть нужна только для эстетики? __________________________________ Ни одна стройка не строится в пределах сметы и не заканчивается в срок... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вадим-Питер Опубликовано 28 Января 2007 Жалоба Опубликовано 28 Января 2007 Цитата Т.е. четверть нужна только для эстетики?__________________________________ Ни одна стройка не строится в пределах сметы и не заканчивается в срок... Нет конечно! Но если её нет, нужно же как-то выходить из положения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RVL Опубликовано 28 Января 2007 Жалоба Опубликовано 28 Января 2007 А в чем тогда необходимость ее наличия? Рассматриваю 2 варианта ее обостройства: - расширения проема внутри (спилить по 5 см) - когда буду утеплять фасад, сделать из минваты. __________________________________ Ни одна стройка не строится в пределах сметы и не заканчивается в срок... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
u102132 Опубликовано 29 Января 2007 Жалоба Опубликовано 29 Января 2007 Вроде зазор между окном и стеной по ГОСТу от 10мм, так что если сделать окна точно в размер (а не как любят оконщики - примерно), то на ПСУЛ останестя по 20мм, этого достаточно. Хотя если проем кривоват, то не получися... Так что лучше подрезать, хотя-бы для увеличения светового проема по внутренней плоскости стены дома. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МаZZай Опубликовано 29 Января 2007 Жалоба Опубликовано 29 Января 2007 Четверть на проеме делается, чтобы откосы изнутри не промерзали. "Просто закрыв щель наличником" от промерзания откосов не избавишься Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RVL Опубликовано 29 Января 2007 Жалоба Опубликовано 29 Января 2007 Цитата Четверть на проеме делается, чтобы откосы изнутри не промерзали. "Просто закрыв щель наличником" от промерзания откосов не избавишься А если в дальнейшем сделать что-то вроде четверти из утеплителя?__________________________________ Ни одна стройка не строится в пределах сметы и не заканчивается в срок...Сообщение было изменено автором Вт Янв 30, 2007 00:56. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вадим-Питер Опубликовано 31 Января 2007 Жалоба Опубликовано 31 Января 2007 Пойду куплю всё-таки Аллигатора, пусть хохлы пилят! Они признали свою промашку, но вручную пилить отказываются :(, всего более 100 м 375-миллиметрового газобетона по всем откосам получается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МаZZай Опубликовано 1 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2007 Цитата Цитата Четверть на проеме делается, чтобы откосы изнутри не промерзали. "Просто закрыв щель наличником" от промерзания откосов не избавишься А если в дальнейшем сделать что-то вроде четверти из утеплителя? Надставить? А как крепить? ИМХО - отвалится ... Так что либо пилить, к чему автор и склонился, либо - зажмурившись :( ставить по ровной стене без четвертей и утепляться ... ;-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
