Лейла
Опять натяжные потолки и потолочный плинтус
На форуме много раз поднималась тема натяжных потолков, но у меня свой вопрос по этому поводу. Собралась сделать на кухне таковой потолок, но есть проблема: имеется потолочный плинтус высотой 35мм, позвонила в фирму там сказали, что плинтус придется демонтировать :(, поскольку если его оставить, потолок съест 65мм=6,5см, так как багет крепится к свободной стене. Не хочется уменьшать высоту потолка, потому что она и так не слишком большая - 2,65. Поэтому вопрос - как демонтировать этот плинтус? :( На что он крепится (спец клей или жидкие гвозди) наверное это нелегкое занятие, да притом еще пострадает и верх обоев - это ж миниремонт получается. Что специалисты могут посоветовать?
PS Потолок будет глянцевый, и в принципе не будет "чувствоваться" так низко над головой (самоуспокоение на случай если вдруг скажете что демонтаж невозможен или сложен) :(
Обычно плинтус потолочный садят на шпатлевку и потом заодно с потолком красят, так смотрится намного симпатичнее. Бывает, что плинтус клеят прям на обои, тогда используются какие-нибудь жидкие гвозди или что-нибудь типа клея Титан. В первом случае, имхо, повредится лишь поверхность стен, это не страшно, можно зашпатлевать их потом аккуратно. А вот если плинтус наклеен поверх обоев (у вас именно так, как я понял), то обои вверху будут испорчены, однозначно. А сам демонтаж проблем не составит в любом случае.
Mahmud, огромное спасибо за быстрый и компетентный ответ!
Нет, наш плинтус наклеен не поверх обоев - это я знаю точно. Ура! :-)Просто я думала, что жестоко "ковыряя" плинтус я задену обои в любом случае. После вашего ответа в выходные займусь удалением плинтуса. Спасибо еще раз.
Советую вам все-таки получить ответ от профи ) я с ремонтами никак не связан, просто плинтус в старой квартире клеил дома сам, поверх обоев. Сейчас новую квартиру отделывает бригада, вижу, как это делается по-нормальному, на штукатурку, по общую покраску с потолком. говорю просто по собственному опыту
Я просто хорошо помню, как мастера клеили плинтус красили его вместе с потолком, точно как вы говорите, а потом уже принялись за обои. А вот на что они клеили (шпатлевка или что другое) - это уже другой вопрос и немаловажный, наверное.
Видимо я попробую в невидном уголке кухни где-нибудь над козырьком поудалять плинтус и таким образом сразу станет ясно, можно его убрать или нет.
Скорее всего они клеили на штукатурку... но даже если на какой-нибудь Титан, плинтус должен легко отойти... вы маленьким узким шпателем или ножом попробуйте аккуратно поддевать плинтус с низу, стараюсь не затрагивать край обоев. Надеюсь, они клеили не на СуперМомент ) в этом случае тяжеловато вам прийдется
Нет ничего страшного, ести плинтус приклеен к обоям. Острым ножом прорезаете обои по краю плинтуса и отрываете его. Багет натяжного потолка 3,5 см, он как раз и займет место плинтуса. И обои останутся
целыми, и потолок повыше.
