ercut
Пол в гараже
У меня сейчас пол гаража - бетонная стяжка. Есть ли варианты кроме плитки отделать пол чтобыо он был влагозащищен и устойчив при эксплуатации?
обратите внимание на полимерные покрытия,в принципе спектр их широк,к примеру эпоксидно-полимерное покрытие.
С уважением, Rusya.
А вот во многих больших магазинах видел отполированный бетонный пол. Это сложно сделать?
Кто здесь?
не сложно, только вертолет нужен чтоб нормально пол отполиовать.
Можно еще и брусчатку кинуть,экономно.
С уважением, Rusya.
Кто здесь?
Разбивать надо на зоны , заливать участками . в общем это оправдано для больших територий , большой бригаде и при наличии времени . арендовать на 1-2 оборудование - не получиться
да в гараже палубу можно на карты и не разбивать,помещение-то маленькое.
С уважением, Rusya.
В гараже пол уже залит бетонной стяжкой...
Ежели теперь взять этот самый "вертолёт" на прокат на один день?
Кто здесь?
затирать вертолетом надо в два этапа:грубая и финишная,грубая затирка примерно через 4-6 часов после заливки,проверить готовность палубы можно наступив на нее если "шузы" утопают примерно на 3-4мм,то можно затирать. Финишно затирать надо если следы шуза на бетоне уже в 1мм. грубо и финишно вертолетом затирать за два захода. В гараже есть резон еще и топинг применить,для топинга много "сухой грязи" продается,тупо на сухо рассыпаете на бетон и затираете его также как и выше описано.
Илюх,если не опоздал то делай.
С уважением, Rusya.
С уважением, Rusya.
Куды там, стяжку в прошлом году летом заливали :(
Кто здесь?
Эпоксидный конечно хорош. А также полиуретан и иже с ними. Но есть нюансы, как и во всем. Во первых - правильное бетонное основание под собой должно содержать пароизоляционный слой, чтобы бетон не тянул влагу из земли и, как следствие, не было нагрузки давления пара снизу на паронепроницаемый наливной пол - эпоксидный или любой другой. По крайней мере, случаи бывали, что от давления пара снизу (ну это больше касается влажных подвалов, хотя и давление грунтовых вод никто не отменял), происходило вспучивание и отслоение полимерного наливного покрытия от основания. Плитке же пароизоляция снизу не имеет значения, пол из плитки пропускает водяные пары. Второе: бсли бетонная стяжка треснет под плиткой - максимум на что попадаете - ремонт бетона и замена плитки. В случае с наливным полом - как правило отслаивается довольно большая часть. Естественно в вышесказанном подразумевалость толстослойное полимерное покрытие - 4 мм и более. Кроме того, проблемы на стыке тепло-холод (въезд нужно отделять дренажным желобом, подогрев и т.д.), чтобы наливной пол был в тепле обязательно. Вдобавок затраты на наливной пол значительно выше и изначально правильно надо делать. Вообще, полимерные покрытия относятся к профессиональным материалам, поэтому и подход должен быть соответствующий. Вам никто не мешает отшлифовать бетон и покрыть его тонкослойными полимерными покрытиями (или пропитать), однако лицевая поверхность будет уже не та. В общем такие могут возникать проблемы.
ICQ 296-975-746
