yar
Смена галогеновых светильников на обычные или о перегреве
Нарисовалась проблема .Сделан подвесной гипсокартонный потолок глубиной от бетонного потолка около 6 см.Утеплен базальтовой ватой толщиной 50 мм.В местах где стоят галогенки, выемки в вате диаметром около 15 см.Из-за глухого пространства, а галогенки 220 в, перегреваются провода.Что можно сделать в данной ситуации.Думал поставить другие патроны под обычные лампы,но расстояние до бетонного потолка всего 6 см.Диаметр отверстий в ГК -63 мм.Чем его можно по возможности эстетичнее закрыть.Любые идеи по решению данной проблемы были бы весьма кстати.
Сообщение было изменено автором Вс Янв 21, 2007 15:43.
Есть высокотемпературные провода. Или поискать провода с фторопластовой изоляцией, они помягче будут.
заменить лампы на 12вольтовые, подключить через трансформатор, не будет такого дикого потребления, соответсвенно - нагрева. Провода и места соединения пересмотреть с толковым электриком. К слову, "именитые" производители ламп уже не производят для бытового (не о технике речь) использования рефлекторные галогенные лампы, ввиду их ненадёжности и большого "аппетита"...
----------------""--------------не любите кошек?! вы просто не умеете их готовить...
Замените лампы на светодиодные. Есть конструкции светодиодных ламп, специально сконструированных для замены галогенок во встроенных светильниках. Правда яркость этих ламп несколько ниже, зато возможны вариации с цветом, да и нагрева практически нет.
ICQ 296-975-746
ICQ 296-975-746
А на 220 в светодиодные аналоги галогенок бывают?Поиском нашел только на 12.А поставить трансформатор в моем случае весьма проблематично.
Сообщение было изменено автором Пн Янв 22, 2007 19:49.
Здравствуйте!
А чьи у вас лампы?
В высококачественных, например "ПАУЛМАН", 75% тепла уходит
вперед т.е. в свет, а всего лищь 25% греют цоколь.
Еще бывают плохого качества провода (высокое внутреннее сопротивление) этим страдают молдавские, украинские, турецкие, польские и т.п. "самоделки". Но это легко проверить омметром
прямо на бухте.
PS есть 12 v галогенки с горизонтальным расположением лампы, а общий электронный понижающий трансформатор (бывают до 400 вт) можно спрятать отдельно. Сечение проводов к лампам должно быть 2,5 мм2.
С уважением, Дмитрий К (Dmitriy Q).
PS если у вас есть дополнительные вопросы по моему
ответу/совету - пожалуйста пишите в личную почту.
Dmitriy Q, можно источник информации (не издеваюсь, мат.часть собираю всю, какую могу).
Для меня намного важнее, что у таких производителей, как "OSRAM", "PHILIPS" и пр. "монстров" рефлекторные лампы всегда со стеклом, поглощающим ультрафиолет, что уменьшает эффект выгорания; за счёт аллюминиевого отражателя снижается тепловая нагрузка на светильник, за счёт спирали обеспечено оптимальное направление света. А галогенки, для которых важно горизонтальное положение, в спотах не применяются.
yar, а почему транс тяжело поставить? - в дырку от спота закидываете и всё - ни веса, ни места почти не занимает...
Электронные и электромагнитные (позволяющие работу со светорегулятором) трансы для бытового применения, те, что можно положить или пристроить внутрь гипсокартона - 250 ватт максимум. Однако более востребованы 105, реже - 200ваттные электронные. Те, что идут к трековым системам, дотягивают и до 400 ватт, но чаще используют 300ваттники. Однако сия конструкция не для гипсокартонных спотов - нелогично и тяжеловастенько.
Большое спасибо, ЭНБИ. И действительно, почему я подумал, что транс слишком сложно.А он в данной конструкции сам перегреваться не будет?А лампы на 12 в греются меньше или так же при одинаковой мощности? Прошу прощения,познания в электричестве на уровне 5-6 класса средней школы.
Светодиодные лампы потребляют около 1 Вт, бывают и на 220 Вольт, но надо смотреть габариты, чтобы подошли под Ваш размер светильника. Посмотрите здесь, например: cсылка
ICQ 296-975-746
Так...поскольку я не электрик, мои скудные познания позволяют утверждать только следующее - современные трансформаторы (например "осрамовский" HALOTRONIC) намного меньше нагреваются в процессе работы (соответственно, уменьшается тепловая нагрузка на окружающую среду), к тому же защищают от короткого замыкания, перегрузки и перегрева лампы. Цветовая температура галогенных ламп, как и реальная температура их нити накала, выше, чем у традиционных ламп накаливания и составляет 3000-3200 К. К потребляемой мощности это не имеет отношения. Советую при покупке ламп обращать внимание на стекло с УФ-фильтром - меньше выгорание и оптимальнее цвета. Наиболее широкое распространение получили галогенные лампы низкого напряжения с дихроичным отражателем. В этих лампах до 66 % тепловой энергии лампы полупрозрачным инфракрасным зеркалом подается к задней части лампы, за счет чего освещаемые объекты не подвергаются нагреву. Так что большие сомнения у меня вызывают 75% уходящей вперёд температуры - хорошо для прожекторов на дальнее растояние.
По светодиодам вот ещё нашла
cсылка
э-эх, вещь классная, но дорогая... хотя иногда лучше вложиться и в ус не дуть.
