-ANGEL- Опубликовано 23 Января 2007 Жалоба Опубликовано 23 Января 2007 Цитата дело не только в изоляции от газов, но еще два самых главных моментов при устройстве гаража дома:-приточно-вытяжная вентиляция-отопление с термостатом, температуру в гараже надо держать не выше пяти градусов.полный гемор, хотя все можно сделатьС уважением, Rusya. А какие особенности приточно-вытяжной вентиляции она какая то особення должнабыть? Почему температура не должна быть выше пяти градусов? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 23 Января 2007 Жалоба Опубликовано 23 Января 2007 Цитата А какие особенности приточно-вытяжной вентиляции она какая то особення должнабыть? да нет, ничего особенного-просто вентиляторы поставить и достаточно, проблема только в том, что для гаража необходим воздухообмен шестикратный, а если авто "маза фака", то и десятикратный. Цитата Почему температура не должна быть выше пяти градусов? Ситуевина: заезжаешь с мороза в гараж, где температура близка к комнатной, конденсат тут же образуется на машине и сами понимаете...со временем ржа сожрет иль подпортит авто. Поверху конечно протереть можно, но в авто скрытых стальных уязвимых мест тоже хватает. В общем есть общепринятая рекомендация температура не выше пяти градусов, для некоторых регионов и пониже,все зависит от наружной температуры.Вот почему гемор, ведь палубу или потолок первого этажа утеплять придется. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-ANGEL- Опубликовано 23 Января 2007 Жалоба Опубликовано 23 Января 2007 Картина постепенно проясняется... А то народ мне отвечал да все путем все в норме делай. А что значит 6-ти кратный и 10-кратный... это что 6 вентиляторов или 10?... я думаю, что-то я не доганяю Ну тгда мы гараж просто не отапливаем, а машину просто защищаем от внешних осадков... Нутак цоколь в любом случае потребует утепления. Ну еще 20 кв. м. крыша гаража думаю не будет на общей картине сильно отражаться. Цитата Цитата А какие особенности приточно-вытяжной вентиляции она какая то особення должнабыть? да нет, ничего особенного-просто вентиляторы поставить и достаточно, проблема только в том, что для гаража необходим воздухообмен шестикратный, а если авто "маза фака", то и десятикратный. А что значит 6-ти кратный и 10-кратный... это что 6 вентиляторов или 10?... я думаю, что-то я не доганяю Цитата Почему температура не должна быть выше пяти градусов? Ситуевина: заезжаешь с мороза в гараж, где температура близка к комнатной, конденсат тут же образуется на машине и сами понимаете...со временем ржа сожрет иль подпортит авто. Поверху конечно протереть можно, но в авто скрытых стальных уязвимых мест тоже хватает. В общем есть общепринятая рекомендация температура не выше пяти градусов, для некоторых регионов и пониже,все зависит от наружной температуры. Вот почему гемор, ведь палубу или потолок первого этажа утеплять придется. С уважением, Rusya. Сообщение было изменено автором Ср Янв 24, 2007 00:29. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 23 Января 2007 Жалоба Опубликовано 23 Января 2007 Цитата А что значит 6-ти кратный и 10-кратный... это что 6 вентиляторов или 10?... объем гаража х 6=требуемый воздухообмен для вентилятора, точно не помню кратность, под рукой нет СНиПа. Цитата я думаю, что-то я не доганяюНу тогда мы гараж просто не отапливаем, а машину просто защищаем от внешних осадков... не-е-е, отапливать надо, чтоб температура к примеру +5 в обяз держалась, много оборудования тут не надо, в обяз с термостатом.Удобнее.Цитата Ну так цоколь в любом случае потребует утепления. Ну еще 20 кв. м. крыша гаража думаю не будет на общей картине сильно отражаться. если крыша гаража=пол первого, то палуба то на первом прохладной будет.В пенопласт ее. :-)С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex-G Опубликовано 24 Января 2007 Жалоба Опубликовано 24 Января 2007 Цитата дело не только в изоляции от газов, но еще два самых главных моментов при устройстве гаража дома:-приточно-вытяжная вентиляция-отопление с термостатом, температуру в гараже надо держать не выше пяти градусов.полный гемор, хотя все можно сделатьС уважением, Rusya. По второму пункту, может вообще в гараже не стоит делать отопление?или сделать его электрическим и включать уже когда на улице совсем холодно?С уважением, Александр который мечтает когда-нибудь переехать в свой дом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-ANGEL- Опубликовано 24 Января 2007 Жалоба Опубликовано 24 Января 2007 Руся, спасибо все более менее понятно. Единственное если я будет стоять такая мощная вентиляция 6 объемов (я так понимаю в час) то накладно будет даже прогревать гараж до 5 градусов. Цитата Цитата А что значит 6-ти кратный и 10-кратный... это что 6 вентиляторов или 10?... объем гаража х 6=требуемый воздухообмен для вентилятора, точно не помню кратность, под рукой нет СНиПа. Цитата я думаю, что-то я не доганяюНу тогда мы гараж просто не отапливаем, а машину просто защищаем от внешних осадков... не-е-е, отапливать надо, чтоб температура к примеру +5 в обяз держалась, много оборудования тут не надо, в обяз с термостатом.Удобнее. Цитата Ну так цоколь в любом случае потребует утепления. Ну еще 20 кв. м. крыша гаража думаю не будет на общей картине сильно отражаться. если крыша гаража=пол первого, то палуба то на первом прохладной будет.В пенопласт ее. :-) С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 24 Января 2007 Жалоба Опубликовано 24 Января 2007 Цитата По второму пункту, может вообще в гараже не стоит делать отопление?или сделать его электрическим и включать уже когда на улице совсем холодно? Александр, вы правы,я и говорил что отопление по сути требуется с термостатом чтоб отопление деньги не жрало, можно много вариантов просмотреть, электрическое отопление,фанкойлы и другая дребедень, батареи от общей отопительной системы конечно можно и не ставить. Цитата Руся, спасибо все более менее понятно. Единственное если я будет стоять такая мощная вентиляция 6 объемов (я так понимаю в час) то накладно будет даже прогревать гараж до 5 градусов. :-) в том то и заморочек по таким гаражам много, чтоб вентиляшка и не должна крулосуточно пахать, вариант самый классный: приточка и вытяжка должна быть в обяз завязаны в одно управление на него тыкаем датчик углекислого газа, завел авто, копоть нагнала углекислоты до выставленного допустимого уровня и автоматически включается вентиляция и всю копоть профильтровала.Вот и все, только с иакими уже вопросами надо к спецам ТГИВ обращаться,я этими вопросами уже года два не занимаюсь и не знаю,что есть на рынке.С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-ANGEL- Опубликовано 24 Января 2007 Жалоба Опубликовано 24 Января 2007 Цитата Цитата По второму пункту, может вообще в гараже не стоит делать отопление?или сделать его электрическим и включать уже когда на улице совсем холодно? Александр, вы правы,я и говорил что отопление по сути требуется с термостатом чтоб отопление деньги не жрало, можно много вариантов просмотреть, электрическое отопление,фанкойлы и другая дребедень, батареи от общей отопительной системы конечно можно и не ставить. Цитата Руся, спасибо все более менее понятно. Единственное если я будет стоять такая мощная вентиляция 6 объемов (я так понимаю в час) то накладно будет даже прогревать гараж до 5 градусов. :-) в том то и заморочек по таким гаражам много, чтоб вентиляшка и не должна крулосуточно пахать, вариант самый классный: приточка и вытяжка должна быть в обяз завязаны в одно управление на него тыкаем датчик углекислого газа, завел авто, копоть нагнала углекислоты до выставленного допустимого уровня и автоматически включается вентиляция и всю копоть профильтровала.Вот и все, только с иакими уже вопросами надо к спецам ТГИВ обращаться,я этими вопросами уже года два не занимаюсь и не знаю,что есть на рынке.С уважением, Rusya. Слушай, дорогой... а что если я не буду прогревать машину без открытой гаражной двери. Тогда и вентиляция не нужна мощная? Ну а как ты там говорил "палубу" утеплю конечно... таким образом можно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 24 Января 2007 Жалоба Опубликовано 24 Января 2007 да даже с открытыми воротами задымишь помещение в хлам С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-ANGEL- Опубликовано 24 Января 2007 Жалоба Опубликовано 24 Января 2007 Цитата да даже с открытыми воротами задымишь помещение в хламС уважением, Rusya. дажизнь сложна... жаль, что у меня папа не Абрамович, было бы все попроще... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
