Денис1 Опубликовано 17 Января 2007 Жалоба Опубликовано 17 Января 2007 Цитата а если нет, то после разборки опалубки вы об этом узнаете. Ну и наверняка шину заземления среди арматуры уже заложили и выводят наружу. А то электрики будут потом искать. Вот про шину заземления я не в курсе. Можно поподробнее??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эдди Опубликовано 18 Января 2007 Жалоба Опубликовано 18 Января 2007 Да уже наверное поздно. У нас при заливке фундаментной платы сразу по диагонали закладывают стальную оцинкованную полосу толщиной около 5-4мм и шириной около40мм среди арматуры. Получается в толще бетона. Выводят ее наружу. По периметру фундамента так-же. Соединяют полосы специальными плашками. Достаточно жестко и прочно.Все это работает в качестве "земли". Кстати, фундаментную плату тут заливают при строительстве практически любого дома. Конечно с арматурой в два слоя. Lahr-Schwarzwald.Deutschland. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 23 Января 2007 Жалоба Опубликовано 23 Января 2007 при помощи конуса определяют подвижность и удобоукладываемость. один хрен :-) С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Джус Опубликовано 4 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2007 Я бы добавил к выше сказаному - контролируйте диогонали фундамента, а то потом намаетесь с кладкой и с кровлей! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
