Настена1
Рабочие не могут отшпаклевать ровно полукруглую стену
:( Корочи, бестолочи рабочие, (московская фирма, блин) построили из пенобетонных блоков полукруглую стенку и теперь не могут ее ровно под обои отшпаклевать :( Чем раньше думали ? Они обычно , видите ли шпаклевали одну плоскость по маякам, а теперь ставят маяки и по вертикали все хорошо, но пляшет полукруг :(
Что делать, профессионалы ?
искать тех, кто это сможет сделать... чо делать-чо делать...
можете подсказать как правильно надо делать:
1.пусть снимают маячные ряды.
2.из фанеры/оргалита делают шаблон, только с учетом относа от стены на толщину маяков.
3.и все пусть по шаблону ставят маяки, сперва крепят допустим верх все маяки,потом по шаблону низ все маяки ну и потом середину в нескольких местах.
ЗЫ:шаблон сделать несложно, только ...надеюсь справятся.
С уважением, Rusya.
Уволить рабочих - это вариант, но не всегда возможный...
Может быть действительно их научить. Согласен, что можно использовать лекало, мы так делали, но тоже достаточно неудобно, в идеале иметь упоры по бокам. Плюс, если полукруг большой, длинный по размеру - тоже неудобно.
Мы как то получили по наследству от выгнанной бригады уже построенную полукруглую стену и особо не теряя в габаритах просто обшили эту стенку ГВЛ. В зависимости от параметров вы можете попробовать и согнуть гипс или арочный гипс. И будет куда проще с ним дальше работать. Вот, собственно, что получилось, поклеили сверху бамбук, подвесили плазму и готово:
pict1_155130.JPG#653#490
Я так делал спецтерку из двух сегментов для затирки штукатурки. Потом наклеил шкурку для шлифовки шпаклевки, получилось тоже нормально, на малых диаметрах ГВЛ не согнешь.
VIT
а подсветка под потолком из чего?
люминисчентные лампы или неон?
Do Home Yourself
Люм. лампы. Неон не смотря на то, что тоже у него есть куча цветом, все таки похолоднее будет...
пасиб за ответ
хочется равномерной засветки потолка
поэтому готов даже на неон
хорошо у вас получилось
Do Home Yourself
Спасибо, неон - тоже хорошая штука, и кстати, относительно не дорогая, но тоже имеет свои ограничения...
