Натк
Проводка в стяжке - Страница 2
Я в стяжку только слаботочку хочу положить. 220В в стену.
А чем вам слаботочка-то так не угодила, что вы ее в стяжку муруете, если все равно основная разводка по стенам? Или мы не ищем легких путей?
Бегемот-Питер, дело в том, что 220 уже разведено строителями. Нужно лишь доделать несколько выводов для стиралки и нескольких разеток. А вот слаботочка как и везде не разведена. А для неё всю квартиру по периметру продолжать придется. Хочется сэкономить, если в этом нет ничего опасного.
Проводку в гофре лучше всего укладывать вдоль стен по полу, в шов между стеной и стяжкой. Даже если стяжка тоньше - там еще пол, плинтус... В результате, получается сервируемая проводка. До нее можно добраться, сняв плинтус.
На картинке, правда, показано сечение с уложенным трубопроводом центрального пылесоса, но, думаю, принцип понятен.
Кроме того, в особо ответственных местах, там, где сервируемая проводка не получится, к группе потребителей желательно заложить дополнительный (резервный) кабель. Это - копейки. Тогда, в случае чего, достаточно будет перекоммутировать концы - и все.
Уважаемый Специалист,
Можете посоветовать как сделать проводку в деревянном доме?
Дом для постоянного проживания, электрик рекомендует пустить все провода в гофре в стяжку на полу 1-го этажа, розетки утопить в бревно и плинтус.
2-й этаж - в гофре в междуэтажном перекрытии. Говорят, что всем так делают, красиво и надежно, провода точно не скажу, на конце ...LS, не горючие какие-то. Однако везде пишут что в деревянном доме скрытая проводка возможна только в мет трубах, а открытая - в кабкль-каналах.
Не знаю кого слушать...
Заранее благодарна
