J.Soros Опубликовано 27 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2006 В связи с проектированием возник вопрос: верний этаж будет монсардным, соответсвенно необходимо неоходимо утеплять пространство между комнатой и кровлей, собрался делать такой сендвич: Мягкая черепица+гидроизоляционная плёнка+обрешётка стропил+исовер 200мм+гипсокартон полный слой получается в чистоте 260мм вопрос: правильно ли подобран сендвичь и как себя поведёт такая конструкция себя зимой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь-Таганрог Опубликовано 27 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2006 Цитата В связи с проектированием возник вопрос:верний этаж будет монсардным, соответсвенно необходимо неоходимо утеплять пространство между комнатой и кровлей, собрался делать такой сендвич:Мягкая черепица+гидроизоляционная плёнка+обрешётка стропил+исовер 200мм+гипсокартонполный слой получается в чистоте 260ммвопрос: правильно ли подобран сендвичь и как себя поведёт такая конструкция себя зимой?не хватает пароизоляции под гипсокартоном. тепло будет но оч желательна вентиляция или хотябы окна с вент примочкой. и гидроизоляционная плёнка должна быть паропроницаемой и крепится на стропила а обрешотка потом. при этом желателен зазор от утеплителя.................................. "Золотые пули всегда попадают в цель" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
J.Soros Опубликовано 27 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2006 я чуть чуть не так поставил последовательность...Вы правильно подметили гидроизол под обрешёткой. окон в кровле не будет так как это не полная монсарда а монсардный полуэтаж, окна в стене высота стены 1,8 метра. как сделать пароизоляцию? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 27 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2006 Черепица-обрешетка-контробрешетка-Тайвек-утеплитель-пароизоляция-Гипрок. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь-Таганрог Опубликовано 27 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2006 Цитата я чуть чуть не так поставил последовательность...Вы правильно подметили гидроизол под обрешёткой.окон в кровле не будет так как это не полная монсарда а монсардный полуэтаж, окна в стене высота стены 1,8 метра.как сделать пароизоляцию? из чего стены? пароизоляция пленка под гкл производителей кучя можно просто пет пленку с проклейкой стыков скотчем. от гкл до пароизоляции тоже нужен зазор. гипсокартон лучше на металический профиль а не на стропила.................................. "Золотые пули всегда попадают в цель"Сообщение было изменено автором Ср Дек 27, 2006 20:53. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
J.Soros Опубликовано 27 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2006 Цитата Черепица-обрешетка-контробрешетка-Тайвек-утеплитель-пароизоляция-Гипрок.С уважением, Rusya. Привет тёзка.а зачем такой сложный сендвич?Цитата из чего стены? пароизоляция пленка под гкл производителей кучя можно просто пет пленку с проклейкой стыков скотчем. от гкл до пароизоляции тоже нужен зазор. гипсокартон лучше на металический профиль а не на стропила стены пенобетон D800, +исовер 50мм + полкирпича.по поводу метало профиля на стропила думал, но думаю дерево сильно не поведёт...посему это излишне.Сообщение было изменено автором Ср Дек 27, 2006 21:17. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь-Таганрог Опубликовано 27 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2006 Цитата Цитата Черепица-обрешетка-контробрешетка-Тайвек-утеплитель-пароизоляция-Гипрок.С уважением, Rusya. Привет тёзка.а зачем такой сложный сендвич?Цитата из чего стены? пароизоляция пленка под гкл производителей кучя можно просто пет пленку с проклейкой стыков скотчем. от гкл до пароизоляции тоже нужен зазор. гипсокартон лучше на металический профиль а не на стропила стены пенобетон D800, +исовер 50мм + полкирпича.по поводу метало профиля на стропила думал, но думаю дерево сильно не поведёт...посему это излишне.тогда с вентиляцией можно не парится раз присутствует порядошная площадь пенобетона.Сообщение было изменено автором Ср Дек 27, 2006 21:17. .................................. "Золотые пули всегда попадают в цель" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 28 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2006 Цитата а зачем такой сложный сендвич? А что в нем сложного?С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Meduza Опубликовано 28 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2006 Вот кстати очень понятно про кровельный пирог: cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 28 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2006 согласен с Meduza, все как я и перечислил С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
