J.Soros
перекрытие кровли
В связи с проектированием возник вопрос:
верний этаж будет монсардным, соответсвенно необходимо неоходимо утеплять пространство между комнатой и кровлей, собрался делать такой сендвич:
Мягкая черепица+гидроизоляционная плёнка+обрешётка стропил+исовер 200мм+гипсокартон
полный слой получается в чистоте 260мм
вопрос: правильно ли подобран сендвичь и как себя поведёт такая конструкция себя зимой?
не хватает пароизоляции под гипсокартоном. тепло будет но оч желательна вентиляция или хотябы окна с вент примочкой. и гидроизоляционная плёнка должна быть паропроницаемой и крепится на стропила а обрешотка потом. при этом желателен зазор от утеплителя
"Золотые пули всегда попадают в цель"
я чуть чуть не так поставил последовательность...Вы правильно подметили гидроизол под обрешёткой.
окон в кровле не будет так как это не полная монсарда а монсардный полуэтаж, окна в стене высота стены 1,8 метра.
как сделать пароизоляцию?
Черепица-обрешетка-контробрешетка-Тайвек-утеплитель-пароизоляция-Гипрок.
С уважением, Rusya.
из чего стены? пароизоляция пленка под гкл производителей кучя можно просто пет пленку с проклейкой стыков скотчем. от гкл до пароизоляции тоже нужен зазор. гипсокартон лучше на металический профиль а не на стропила
Сообщение было изменено автором Ср Дек 27, 2006 20:53.
С уважением, Rusya.
Привет тёзка.
а зачем такой сложный сендвич?
стены пенобетон D800, +исовер 50мм + полкирпича.
по поводу метало профиля на стропила думал, но думаю дерево сильно не поведёт...посему это излишне.
Сообщение было изменено автором Ср Дек 27, 2006 21:17.
Цитата
С уважением, Rusya.
Привет тёзка.
тогда с вентиляцией можно не парится раз присутствует порядошная площадь пенобетона.
А что в нем сложного?
С уважением, Rusya.
согласен с Meduza, все как я и перечислил
С уважением, Rusya.
