Ручная рубка или оцилиндровка
Подскажите что лучше? Можно привести ссылки на статьи, чтобы не утраждаться... :-)
ручная рубка заминает волокна, поэтому дерево дольше служит - оцилиндровка снимает верхний самый плотный слой бревна и разрыхляет поверхность
А насколько оправдана информация о том, что оцилиндровка вызывает большие трещины, чем рубка?
И еще в догонку, может кто подскажет сайты какие по деревянному домостроению, только чтобы поменьше рекламы... :(
Найдите надёжных рубщико , и только дерева заготовленного зимой!
Касаемо высказывания Геннадия, то всё правильно, только это два разных высказывания. Первое относится к разнице межу рубленной и пиленной древесины, второе к строению дерева. Тут я в стиле Gennadi, только что не матерюсь :(.
Трещины в бревне возникают от того, что при высыхании дерево даёт усадку. Тк наружные слои высыхают быстее чем ядро, то и "стягиваются" они сильнее, отсюда и трещины. Если Вы сможете укрыть дом полиэтиленовой плёнкой и каждый день её приподнимать на минуту для проветривания в течении лет так 3 - 4-х, то бревно у Вас будет без трещин.
Оцилиндрованное бревно, без дополнительной обработке и в равных условиях будет служить поменьше, чем целое. Как почти верно говорил Геннадий, оцилиндрование бревна "разрыхляет" поверхность (не совсем так, но можно принять), тем самым обеспечивает большее влагонакопление при осадках на поверхности (влага естественно потом частично будет впитыватся в бревно). Но большая проблема заключается в том, что при оцилиндровке открываются поры по всей длине бревна, а на неоцилиндрованном бревне они открыты только (почти) с торца. По ним то вода и распростроняется по бревну.
Всё выше изложенное справедливо, если бревно ничем не обработано. Но при окрашивании и пропитывании брёвен все эти явления отступают на второй план. Тут более важно становятся: внешний вид - цена - качество соединения брёвен - диаметр (теплоизоляция).
Пиломатериалы сушат замазывая торцы масляной краской(для равномерного высыхания)
А приемлеио ли это для сруба из оцилиндровки? И еще вопрос, обработка сруба антисептиками необходима до высыхания и усушки или после? Тоже и окраска бревна?
