Moleg68
Замена котла
Посоветуйте, пожалуйста неспециалисту. Есть небольшой двухэтажный дом , 100 кв.м, котел АОГВК-11,6 двухконтурный. В принципе, отопления хватает, но за 2 месяца владения им, уже задолбало то, что он периодически гаснет, очень низкая производительность по горячей воде, и неравномерное отоплени по комнатам (первые батареи сразу после котла горячее). Схема отопления обычная, на 2-ом этаже-емкость с водой, не знаю, как правильно называется. Вопрос такой-можно ли без переделок (или с минимальными переделками) системы поставить нормальный импортный (или, может быть, не импортный) котел? Какой лучше? А если нужно переделывать отопление, то насколько глобально? Да, еще, радиаторов как таковых нет-просто по всем комнатам идет толстая труба.
Это вполне реально. Только производительность надо брать с запасом. Основная трудность - могут не совпадать диаметры газовой подводящей трубы. У забугорных котлов подключение идет на 3/4", у наших, в основном, 1/2". именно с этим мы и столкнулись. Местный Горгаз не хочет устанавливать импортный котел (говорят, нет опыта), а фирма согласна устанавливать котел только после изменения диаметра трубы, но сами за это не берутся. Будем пытаться состыковать их во времени и пространстве - придется менять газовый ввод полностью.
Мы прорвемся!
Сообщение было изменено автором Чт Дек 21, 2006 13:58.
