Al 2006
Монтаж редуктора, обратного клапана и фильтра.
Подскажите, пожалуйста, в какой последовательности должны располагаться после отвода от стояка: редуктор давления, обратный клапан и фильтр. И, где-то читал, что то ли до, то ли после или редуктора, или обратного клапана должен быть прямой участок трубы до/после следующего прибора. Как правильно?
Может, кто подскажет по этому вопросу форум по сантехнике или иной? Спасибо.
Трубы. Меняем входной кран. Или последовательно ставим еще один, но приличный (если не хотим деньги за отключения стояка платить). Затем фильтр грубой очистки, затем счетчик, затем редуктор (это самое важное), затем фильтр тонкой очистки. Редуктор может быть совмещен с фильтром. Лучше брать honeywell, но если денег мало, а стояков много - только редукторы этой фирмы, а фильтр тот, что прораб подскажет (но возьмете с него честное слово про ответственность).
посмотри здесь оригинал cсылка
Часто, бывает удобнее, устанавливать расходомер после фильтра грубой очистки и перед редуктором давления. (Например, когда фильтр и редуктор давления имеет внутренню резьбу)
Сообщение было изменено автором Ср Дек 27, 2006 20:21.
