А что такое "Венецианская штукатурка"? (-)
Это такое декоративное покрытие, которое может имитировать поверхности различных ценных материалов, но у нас ассоциируется прежде всего с мрамором. Если вы из Санкт-Петербурга, то в Павловском дворце практически все стены из нее. Называется искуственный мрамор.
Но чтобы с ней работать нужны хорошие мастера, а то получается ужасно. Наносится она в несколько слоев (разными цветами или оттенками одного), потом шлифуется и покрывается воском или затирается до блеска. Ее можно мыть, но мебель близко лучше не ставить. Какая-то фирма делает даже фрески из ВШ. Мастер делает что-то около 1 или 2 м2 за день.
Для большей информации поищите в сети. Есть достаточно информации и описывается технология нанесения.
В ИВД тоже была информация, но на форуме эта тема не обсуждалась.
В общем-то всё правильно, но не совсем точно. "Венецианская штукатурка" - это словосочетание, обозначающее ряд материалов, имитирующих камень (полированный, пиленый, матовый). По существу - краски шпательного нанесения с последующим заглаживанием. Нанесение ВШ бывает простым (обычно рекомендуется производителем материала и указывается на упаковке или в каталогах), усложнённым (например, послойная смена колеровки) и художественным (с применением художественной росписи).
Как правило это материалы на акриловом связующем с известковым наполнителем.Они не моются (в нормальном понимании этого процесса)а, скорее протираются. И то, при наличии какого-нибудь защитного покрытия.
