мп трубы или гибкая подводка
в туалете хочу установить мини-раковину.подача воды из кухни через стену от мойки .что лучше мп-трубы или гибкая поводка(и как долго срок её эксплуатации7)
у меня гибкая подводка рассыпалась через год. хорошо сразу увидели. заменили на газовый шланг на хомутах. простоит 100 лет :(
"Золотые пули всегда попадают в цель"
а самому реально поставить эти трубы ведь не много хотя бы на резьбовых соединениях ?кто делал сам?
Гнуть МП без трубогиба сложно - перегибается враз с катастрофическими последствиями для прочностных характеристик трубы. Так что придется старыми методами - песок внутрь засыпать перед сгибанием. А так - все просто делается.
А вот получившаяся конструкция будет существенно надежней гибкой подводки, даже если МП смонтирован разъемными соединениями.
Сообщение было изменено автором Ср Дек 20, 2006 22:36.
Цитата
Я не знаю какие вы трубы гнули, я их километры руками перегнул и не разу не сломал. А если уж так сильно бояться перелома, так на этот случай есть специальная пружина, во внутрь или наружу трубы одевается(это чтобы песочек не искать зимой). А вообще по правилам - 8 или 10 диамеров трубы на радиус загиба(могу ошибаться)и никакие переломы не страшны.
Да возможно и гнуть не придется .может ссылку дадите где посмотреть как делать а то видел живьем один раз и то мельком :-)
Я в своё время долго и безуспешно искал картинки или описание. Потом пошёл закупил всё и сделал. Было страшно запускать первый раз, как никак около 20-30 фитинговых соединений получилось. Но обошлось, только в двух местах потекло, сразу подтянул и с тех пор тьфу тьфу тьфу.
10 диаметров МП даже 16мм трубы - это 160 мм. Не всегда есть возможность гнуть трубы в туалете с таким радиусом - там обычно места маловато для этого (не в смысле не согнуть, а в смысле - согнув не разместить на стене)
Для этого есть угловые фитинги!!!
берёте 10 мм медную отожжёную (т.н. мягкую) медную трубу... обычным паяльником с припоем припаиваете на концы нужные переходники на резьбу. Гнётся такая труба очень легко руками и по надёжности - намного надёжнее металлопластиков и пластиков и прочего оцинкованного железа.
Гибкая подводка - вообще полное Г. Категорически не рекомендую ни на что.
