Silijulia Опубликовано 11 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2006 Доброе утро!! Очень прошу совета и картинок. Рисовала намедни свою будующую кухню в салоне, так они мне предложили не вешать шкафы по одной из стенок. Но у меня по той стене будет стоять плита и соответственно над ней висеть вытяжка. Мне всегда казалось, что ее обычно запихивают между шкафчиками и ее не видно. Нормально ли будет смотреться отдельновисящая вытяжка и как лучше в этом слечае замаскировать отводы? Спасибо!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2006 Цитата Доброе утро!! Очень прошу совета и картинок. Рисовала намедни свою будующую кухню в салоне, так они мне предложили не вешать шкафы по одной из стенок. Но у меня по той стене будет стоять плита и соответственно над ней висеть вытяжка. Мне всегда казалось, что ее обычно запихивают между шкафчиками и ее не видно. Нормально ли будет смотреться отдельновисящая вытяжка и как лучше в этом слечае замаскировать отводы? Спасибо!!! Пусть в салоне и прорисуют то что советуют. Лично я не представляю как можно декором скрыть гофру диаметром 120мм.ведь многое зависит от того где расположен воздухоотвод, и как к нему тянуть эту самую гофру Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Silijulia Опубликовано 12 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2006 Так они кухню рисуют.... а отвод от вытяжки в это понятие не входит...Вот и хотелось посмотреть - может у кого то висит так вытяжка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
styleroom Опубликовано 12 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2006 Цитата Доброе утро!! Очень прошу совета и картинок. Рисовала намедни свою будующую кухню в салоне, так они мне предложили не вешать шкафы по одной из стенок. Но у меня по той стене будет стоять плита и соответственно над ней висеть вытяжка. Мне всегда казалось, что ее обычно запихивают между шкафчиками и ее не видно. Нормально ли будет смотреться отдельновисящая вытяжка и как лучше в этом слечае замаскировать отводы? Спасибо!!! Если вытяжка сама по себе красивая почему нет? Замаскировать, при случае, можно на любой вкус и кошелек. Важно понимать - ваша вытяжка будет работаь "на выхлоп" (отводить газы в вытяжку) или "на фильтр" (газы будут циркулировать через фильтр). После это сразу станет понятно - что дальше делать.----------------------- Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Silijulia Опубликовано 13 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2006 Спасибо, styleroom!!!! Как то я совершенно не задумывалась над этим. Я правильно понимаю, что если "на фильтр",то отвод вообще не нужен. На самом деле я рассчитывала, что газы будут отводиться в воздуховод. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
styleroom Опубликовано 13 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2006 Цитата Спасибо, styleroom!!!! Как то я совершенно не задумывалась над этим. Я правильно понимаю, что если "на фильтр",то отвод вообще не нужен. На самом деле я рассчитывала, что газы будут отводиться в воздуховод. Пожалуйста. Нет проблем."На фильтр" - газы и дым от варочной панели будут пропускаться через фильтр и выбрасываться обратно в кухню. Если хотите отводить - придется еще придумать как скрыть трубу-гофру диаметром 125 мм.Вобщем тут конкретика нужна.----------------------- Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 13 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2006 Варианты размещения вытяжек (с отводом "на улицу"). cсылка С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ninok Опубликовано 13 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2006 Цитата Варианты размещения вытяжек (с отводом "на улицу").cсылкаС Уважением!!! skigs Спасибо за картинки ) Не знаю, как автор топика, а я увидела вариант, который мне и нужен - cсылка. )Нина Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Silijulia Опубликовано 13 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2006 Нина!!! 100% - это и мой вариант тоже!!! Skigs, огромное спасибо!!!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ninok Опубликовано 13 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2006 Цитата Нина!!! 100% - это и мой вариант тоже!!!Skigs, огромное спасибо!!!!!! Я вот что еще подумала: а где в этом случае находится розетка, в которую вытяжку включать? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
