skigs Опубликовано 13 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2006 Розетка находиться чуть "в стороне" от вертикальной оси вытяжки. В зоне, перекрываемой кожухом вытяжки. Розетка может быть как "встраиваемая", так и "наружняя" (все равно будет закрыта). С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Silijulia Опубликовано 13 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2006 А я своим строителям велела просто провода вывести, без розетки. Или надо розетку делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 13 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2006 Цитата А я своим строителям велела просто провода вывести, без розетки. Или надо розетку делать? Розетка - нет необходимости отрезать штатную вилку 220В. вытяжки (если она присутствует изначально). Розетку, (я уже писАл) можно поставить наружнюю, при монтаже вытяжки.С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VipAnna Опубликовано 13 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2006 Розетка прячется за кожух вытяжки. Так указано в инструкции и сама длина шнура это предполагает. А не проще ли совместить высоту кожуха с небольшим мостиком-полочкой между шкафчиками, которые окружают вытяжку и ч/з него вывести трубу. Т.о . она будет лежать на верхних ящиках. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 13 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2006 Цитата Розетка прячется за кожух вытяжки. Так указано в инструкции и сама длина шнура это предполагает.А не проще ли совместить высоту кожуха с небольшим мостиком-полочкой между шкафчиками, которые окружают вытяжку и ч/з него вывести трубу. Т.о . она будет лежать на верхних ящиках. Как вариант - да!cсылкаС Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
