Bocman
Документы на "перепланировку" при замене окон?
Прошу прощение, если повторяю частый вопрос, но все же:
Необходимо ли офрмлять документы на перепланировку при замене штатных окон на стеклопакеты?
Тот же вопрос и про кондиционеры и входную железную дверь.
Нужны ли какие-нибудь схемы, эскизы и т.п.?
Так же интересует где это все оформляется и имеет ли это разрешение срок действия(годности)?
PS может просто ссылочку дадите...
Да, если меняется конфигурация и цвет рам.
Да, если наружный блок кондиционера устанавливается на фасад здания. Материал двери согласовывать не надо, но открывание её не должно перекрывать, частично или полностью, выход соседям.
С уважением, Алексей Супрун.
Цитата
См. все ответы здесь: cсылка
как я понял:
Цитата
3. Мероприятия (работы), выполняемые без оформления проектной и разрешительной документации:
3.1. Ремонт (косметический) помещений, в том числе с заменой наружных столярных элементов без изменения рисунка и цвета.
действительно, если конфигурация и цвет рам не меняется, то можно не регистрировать это.
если дверь будет открываться и не мешать соседям, то можно тоже не согласовывать?
если же ставить дверь, которая в открытом состоянии будет мешать соседям, то мнее ее и не разрешат ставить?
А вот в соответствии с документом, ссылку на которую дала Felicita там сказано что нужен проект.
Где этот проект можно делать?
Так же я не нашел, каков срок действия выланного разрешения
Для установки дверей в существующем проеме разрешения не нужно. Должны соблюдаться нормы пожарной безопасности, о которых сказал Алексей Супрун.
В документе, ссылку на который я привела выше, сказано, что срок выполнения работ в соответствии с выданным разрешением - 4 месяца, если он не продлен Мосжилинспекцией:
2.8. Общая продолжительность работ не может превышать четырех месяцев, если иное не предусмотрено распоряжением Мосжилинспекции.
Значит, разрешение действительно в течение всего указанного срока.
Проект нужен для кондиционера - он должен предусматривать узлы крепления к фасаду, расположение на фасаде (можно изобразить на фотографии фасада), схему подключения. Если фирма не только продает оборудование, но и устанавливает, то может сделать и проект. А дальше - в ГлавАПУ.
Мы прорвемся!
Мы прорвемся!
А если пользоваться независимой фирмой (ведь между созданием проекта и покупкой/установокой кондиционера видимо пройдет не мало времени на получение разрешения), то сколько может стоить разработка такого проекта?
И еще такой вопрос - если в проекте будет указано, например, 3 кондиционера, а будет установлено 2, то это будет нормально или нет?
Что касается количества, то меньше - не больше, чем согласовано.
Цены лучше смотреть на сайтах соответствующих фирм. Обычно при условии заказа монтажа в этой же фирме, проект делается бесплатно, в качестве коммерческого предложения. Если монтаж будет выполнять другая фирма, то стоимость проекта будет зависить от разных факторов. Базовая стоимость проекта кондиционирования составляет в среднем $2 за кв. м, независимо от количества кондиционеров. Окончательная цена зависит от конкретных условий.
Мы прорвемся!
Сообщение было изменено автором Чт Дек 07, 2006 11:43.
