Fotinya Опубликовано 2 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2006 Нужно перенести газовую плиту (варочная панель)вдоль стены на 1,5 м.+ повернуть (также вдоль стены)на полметра. Рабочие присоединили гибкий шланг с желтой маркировкой к трубе, пустили его за гипсокартон вдоль профиля, но не сам по себе, а внутри полой трубы (диаметр см.3-3,5)по которой он вышел близко к полу и дальше предложили тянуть этим же шлангом до нужного места. Вопрос сейчас не в согласовании, а в том - насколько такой вариант безопасен для использования? Какие могут возникнуть трудности в эксплуатации? Может проделать то же только трубой (без сварки? Поиск не работает - поэтому прошу откликнуться знатоков. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lego Опубликовано 4 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2006 "Жизнь - опасная штука, от неё умирают!"... боюсь перепугать, но самый лучший способ избежать неприятностей - выполнять требования правил. Их не глупые люди разрабатывают. Сказано же - "...не допускается прокладка внутренних газопроводов в закрытых нишах". Не важно из какого места растут руки, если они золотые! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 4 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2006 Цитата "Жизнь - опасная штука, от неё умирают!"... боюсь перепугать, но самый лучший способ избежать неприятностей - выполнять требования правил. Их не глупые люди разрабатывают. Сказано же - "...не допускается прокладка внутренних газопроводов в закрытых нишах".Не важно из какого места растут руки, если они золотые! Всем бы ваше здравомыслие. А то некоторые посетители форума искренне полагают, что правила и нормы придумывают исключительно идиоты для таких же идиотов. Печальное заблуждение. :-( Примеры - в разделах о ремонте и перепланировке. А потом дома взрываются и рушатся (ул. Годовикова, Велозаводская ул., Выборг).Мы прорвемся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ninok Опубликовано 4 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2006 Цитата Нужно перенести газовую плиту (варочная панель)вдоль стены на 1,5 м.+ повернуть (также вдоль стены)на полметра. Рабочие присоединили гибкий шланг с желтой маркировкой к трубе, пустили его за гипсокартон вдоль профиля, но не сам по себе, а внутри полой трубы (диаметр см.3-3,5)по которой он вышел близко к полу и дальше предложили тянуть этим же шлангом до нужного места. Вопрос сейчас не в согласовании, а в том - насколько такой вариант безопасен для использования? Какие могут возникнуть трудности в эксплуатации? Может проделать то же только трубой (без сварки?Поиск не работает - поэтому прошу откликнуться знатоков. У меня похожая проблема, только перенести надо будет подальше - на 3м. Собираюсь вызвать газовую службу и договориться, чтобы приварили трубу к стояку под потолком, довести ее там до плиты и спусить вниз, за вытяжкой. Правда не знаю, как этот вариант согласовывается и насколько он вообще осуществим, но вроде никаких норм в этом случае не нарушим, а трубы видно не будет (пойдет над верхними шкафами). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fotinya Опубликовано 4 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2006 Спасибо всем ответившим. Пока решили так - посетим газовую службу под предлогом установить счетчик и когда будем его устанавливать, то попросим доварить трубу к новому месту плиты, примерно как ninok писала, потому что я думаю, если обращаться в горгаз просто для переноса плиты, то будет больше проблем - проект, согласование, техусловия и т.д и т.п., а нас сроки поджимают :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lego Опубликовано 4 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2006 Любой официальный перенос будет связан с проектом иже с ним. Но поверьте: лучше смотреть в глаза человеку из Горгаза, чем из прокуратуры! Не важно из какого места растут руки, если они золотые! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
